MSP430的DNA
1963|0
 楼主| lfengem 发表于 2012-5-21 13:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
MSP430的最大特性是什么,也就是常说的系统DNA。那就是低功耗。
 MSP430 单片机的卖点就是超低功耗,TI从电压和时钟频率来进行设计。
  首先,电压方面,MSP430 采用电源电压为1.8至3.6V 电压。故使其可在1MHz 条件下运行时,而此时芯片的电流最低会在165μA左右,在RAM保持模式下的最低功耗只有0.1μA,其功耗能力可见一斑。
  其次,独特时钟设计。在 MSP430 系列中有不同的两个时钟系统:基本时钟系统、锁频环(FLL 和FLL+)时钟系统和DCO数字振荡器时钟系统。可以只使用一个晶体振荡器(32.768MHz),也可以使用两个晶体振荡器。由系统时钟系统产生 CPU 和各功能所需的时钟。并且这些时钟可以在指令的控制下,打开和关闭,从而实现对总体功耗的控制。
  系统运行时开启的功能模块不同,功耗也有显著的不同。在系统中共有一种活动模式(AM)和五种低功耗模式(LPM0~LPM4),最低可达0.1μA 。
