[技术支持] 话说,芯圣的MCU是最大能接受多少V电源?
3292|13
 楼主| d1ng2x 发表于 2024-5-31 19:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
芯圣的MCU是最大能接受多少V电源?是不是宽电压供电的啊?
classroom 发表于 2024-6-7 14:13 | 显示全部楼层
2.0V~5.5V。是不是宽电压供电得看具体的型号。
yangxiaor520 发表于 2024-6-9 16:31 来自手机 | 显示全部楼层
看芯片数据手册啊,有宽电压版本的,也有非宽电压版本,看你自己需求。
Allison8859 发表于 2024-6-18 11:14 | 显示全部楼层
具体型号具体分析啊,这个大部分是宽电压的
Emily999 发表于 2024-6-18 12:18 | 显示全部楼层
得看你选择的是哪款芯片,然后再说
Carina卡 发表于 2024-6-18 13:22 | 显示全部楼层
芯圣的MCU产品在供电电压方面具有一定的灵活性,可以支持不同的电源电压范围
Belle1257 发表于 2024-6-18 14:24 | 显示全部楼层
具体的供电电压范围和宽电压供电能力会因不同的芯圣MCU型号和系列而有所不同
alxd 发表于 2024-6-18 15:29 | 显示全部楼层
一般来说,芯圣的MCU产品可以接受的供电电压范围通常在2.7V至5.5V之间
B1lanche 发表于 2024-6-18 16:37 | 显示全部楼层
宽电压供电是指芯圣MCU产品可以在较宽的电源电压范围内正常工作,这使得芯圣MCU在不同应用场景下更加灵活和适用
Charlene沙 发表于 2024-6-18 19:52 | 显示全部楼层
宽电压供电的好处是可以适应不同的电源条件,同时也提供了一定的电源稳定性和抗干扰能力
Betty996 发表于 2024-6-19 08:10 | 显示全部楼层
需要注意的是,具体的供电电压范围和宽电压供电能力还是需要参考芯圣MCU产品的技术规格书或者联系芯圣厂商获取准确的信息
Annie556 发表于 2024-6-19 10:07 | 显示全部楼层
直接看芯片是哪款吧,而且宽电压也没啥太大用,还是用3.3喝5V的多
Estelle1999 发表于 2024-6-19 11:00 | 显示全部楼层
一般最大支持到5.5V吧,好像是
黑心单片机 发表于 2024-6-27 16:53 | 显示全部楼层
最大5.5V
