[技术支持] 芯圣是不是可以用jlink进行调试?
3503|17
 楼主| b5z1giu 发表于 2024-5-31 22:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,芯圣是不是可以用jlink进行调试?
caigang13 发表于 2024-6-2 17:44 来自手机 | 显示全部楼层
肯定可以啊,都是ARM架构的
weifeng90 发表于 2024-6-6 19:45 来自手机 | 显示全部楼层
no problem,因为内核都是ARM架构的。
classroom 发表于 2024-6-7 13:54 | 显示全部楼层
如果芯圣的开发板提供了与J-Link兼容的接口,并且开发环境支持J-Link作为调试器,那么使用J-Link进行调试是可能的。
Belle1257 发表于 2024-6-19 11:16 | 显示全部楼层
得看是啥芯片内核,要是51或者是自己的内核就不支持
Charlene沙 发表于 2024-6-19 11:57 | 显示全部楼层
是的,芯圣可以使用J-Link进行调试。
Betty1299 发表于 2024-6-19 13:24 | 显示全部楼层
J-Link是一种常用的调试工具,支持多种微处理器架构,包括ARM架构的芯圣处理器
Betty996 发表于 2024-6-19 15:06 | 显示全部楼层
使用J-Link可以进行单步调试、查看寄存器状态、下载程序等调试操作
Allison8859 发表于 2024-6-19 17:12 | 显示全部楼层
你可以直接用官方的调试工具啊,多好
yangxiaor520 发表于 2024-6-19 18:21 来自手机 | 显示全部楼层
当然可以的,都是ARM内核的MCU。
Emily999 发表于 2024-6-19 18:39 | 显示全部楼层
你说的芯圣是哪款芯片啊?
Carina卡 发表于 2024-6-20 07:21 | 显示全部楼层
支持吧,我看有几款是ram内核的啊
alxd 发表于 2024-6-20 08:33 | 显示全部楼层
得看是否有flm算法或者在jlink上是否有芯片型号
B1lanche 发表于 2024-6-20 10:09 | 显示全部楼层
一般是可以支持jlink调试的,jlink还是比较强大的
Annie556 发表于 2024-6-20 11:42 | 显示全部楼层
HC32F103BRB这种都支持吧,而且我觉得功能还比较接近F103的哦
suncat0504 发表于 2024-6-29 10:03 | 显示全部楼层
这得看是什么内核的吧?
LEDyyds 发表于 2024-7-9 17:26 | 显示全部楼层
ARM内核的可以
suncat0504 发表于 2024-7-19 16:59 | 显示全部楼层
51的好像使用他家专用的下载器
