[N32G43x] 关于N32G435的DAC问题,请帮助
1658|19
 楼主| w2nme1ai7 发表于 2024-5-31 16:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问N32G435芯片在使用DAC输出模拟电压时,为什么把输出值设置到0x0FFF,其输出电压不对劲啊
Betty1299 发表于 2024-7-4 13:05 | 显示全部楼层
N32G435是中国国民技术股份有限公司(Nationstech)生产的一款32位ARM Cortex-M4微控制器,它集成了多个外设,包括数模转换器(DAC)。DAC通常用于将数字信号转换为模拟电压输出
Carmen7 发表于 2024-7-4 14:30 | 显示全部楼层
在使用DAC输出模拟电压时,如果设置的输出值为0x0FFF(即4095,假设DAC是12位的),但输出电压不对劲,可能是参考电压问题
Estelle1999 发表于 2024-7-4 15:37 | 显示全部楼层
DAC的输出电压是相对于参考电压的。如果参考电压不稳定或者不正确,DAC输出的模拟电压也会不正确。确保参考电压是稳定的,并且符合DAC的要求
Emily999 发表于 2024-7-4 16:44 | 显示全部楼层
DAC的配置可能不正确。检查DAC的初始化代码,确保所有的配置参数(如输出缓冲、触发源、数据格式等)都是正确的
Emily999 发表于 2024-7-4 19:05 | 显示全部楼层
检查DAC的输出引脚是否正确连接到外部电路。如果连接不正确或者有接触不良,可能会导致输出电压不正确
Alina艾 发表于 2024-7-5 09:42 | 显示全部楼层
DAC的输出可能受到外部负载的影响。如果DAC输出直接连接到高阻抗负载,可能会影响输出电压的准确性
Candic12e 发表于 2024-7-5 10:00 | 显示全部楼层
检查是否有外部噪声干扰DAC的输出。噪声可能会影响DAC输出的稳定性
Annie556 发表于 2024-7-5 11:15 | 显示全部楼层
在极少数情况下,可能是芯片本身存在故障。如果排除了上述所有可能性,可能需要考虑芯片是否损坏
Carina卡 发表于 2024-7-5 12:55 | 显示全部楼层
我觉得你可能需要联系芯片制造商的技术支持以获取帮助
工程师犹饿死 发表于 2024-8-31 16:52 | 显示全部楼层
有时寄存器设置不当也可能导致输出电压不正确。参考 N32G435 的参考手册
工程师犹饿死 发表于 2024-8-31 17:02 | 显示全部楼层
DAC 输出电压还受到电源稳定性的影响。如 DAC 的参考电压不稳定,或供电电压波动较大,会导致输出电压不准确。
DAC 的输出范围可能受到配置影响。检查 DAC 的输出范围是否符合你的电压范围要求。有时 DAC 的输出可能需要通过放大器来调整到所需范围。
好几遍vh 发表于 2024-9-30 14:53 来自手机 | 显示全部楼层
N32G435芯片在使用DAC
suncat0504 发表于 2024-9-30 14:58 | 显示全部楼层
N32G435有DAC?这个好啊,可以用于语音了。
申小林一号 发表于 2024-10-30 21:07 | 显示全部楼层
学习一下
