怎么样判断中断是上升沿还是下降沿@爱分享的韩晓明
1782|10
 楼主| sss1024 发表于 2024-5-31 21:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
客户遇到一个问题,使用GD32F303的定时器捕获功能,中断的时候,怎么判断是上升沿中断还是下降沿中断?
wakayi 发表于 2024-6-5 09:11 | 显示全部楼层
在设置中断的时候 可以设置为是上升沿触发还是下降沿触发
tpgf 发表于 2024-6-5 09:50 | 显示全部楼层
在中断标志位里边能有相关的判断位
guanjiaer 发表于 2024-6-5 10:24 | 显示全部楼层
以前我做st的时候有中断为能区分 不知道gd的有没有这个功能
木木guainv 发表于 2024-6-5 12:32 | 显示全部楼层
这个如果可以通过使能来让上升沿或者下降沿产生中断
xiaoqizi 发表于 2024-6-5 22:50 | 显示全部楼层
楼主是想要上升沿和下降沿都能进入中断吗
wowu 发表于 2024-6-5 23:23 | 显示全部楼层
在中断里边有相关的标志位可以进行判断
FranklinUNK 发表于 2024-6-20 19:39 | 显示全部楼层
初始化的时候可以配置啊
有何不可0365 发表于 2024-7-31 21:45 | 显示全部楼层
GD32F303的定时器(TIM)在捕获模式下,会生成一个中断。要判断捕获事件的边沿类型,可以通过读取定时器的捕获寄存器和状态寄存器来完成。
亚瑟 发表于 2024-7-31 22:07 | 显示全部楼层
接个按键试一下就行
