| 调速控制 通过调整PWM占空比来控制电机转速。占空比越大,电机转速越高。占空比范围通常是0到PWM周期(比如0到1000)。
 2. 方向控制
 通过设置方向引脚来控制电机的旋转方向。‘
 #include "MM32SPIN05.h"  // 根据实际的头文件名称修改
 void PWM_Init(void) {
 // 假设使用TIM1作为PWM输出定时器
 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM1, ENABLE);
 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
 TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
 TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure;
 // 配置PWM输出引脚 (PA8 对应 TIM1 CH1)
 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8;
 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
 GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
 // 配置定时器
 TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 1000 - 1;  // PWM周期
 TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 72 - 1; // 时钟预分频
 TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0;
 TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
 TIM_TimeBaseInit(TIM1, &TIM_TimeBaseStructure);
 // 配置PWM模式
 TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;
 TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
 TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 0; // 初始占空比
 TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;
 TIM_OC1Init(TIM1, &TIM_OCInitStructure);
 TIM_CtrlPWMOutputs(TIM1, ENABLE); // 使能PWM输出
 TIM_Cmd(TIM1, ENABLE);            // 使能定时器
 void Set_PWM_Duty(uint16_t duty) {
 TIM_SetCompare1(TIM1, duty); // 设置比较值,调整占空比
 void Direction_Control_Init(void) {
 // 假设方向控制引脚为PA0
 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;
 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
 void Set_Direction(uint8_t direction) {
 if (direction) {
 GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_0); // 设置方向1
 } else {
 GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_0); // 设置方向0
 int main(void) {
 PWM_Init();
 Direction_Control_Init();
 // 示例:设置电机正转,PWM占空比50%
 Set_Direction(1);
 Set_PWM_Duty(500);
 while (1) {
 // 运行中的其他代码
