[MM32硬件] 通过调整占空比和方向来控制电机的转速和方向:
1944|9
 楼主| 舒伯特玫瑰 发表于 2024-5-31 22:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
在主程序中初始化PWM和方向控制,然后通过调整占空比和方向来控制电机的转速和方向:
int main(void) {
    PWM_Init();
    Direction_Control_Init();
    // 示例:设置电机正转,PWM占空比50%
    Set_Direction(1);
    Set_PWM_Duty(500); // 50%的占空比
    // 模拟某些条件下的转速和方向调整
    while (1) {
        // 假设某个条件下需要调整转速和方向
        if (some_condition) {
            Set_Direction(0); // 改变方向
            Set_PWM_Duty(700); // 调整占空比为70%
        } else {
            Set_Direction(1); // 改变方向
            Set_PWM_Duty(300); // 调整占空比为30%
        // 其他逻辑处理
ClarkLLOTP 发表于 2024-6-3 17:43 来自手机 | 显示全部楼层
方向是怎么调节的啊?
g0d5xs 发表于 2024-6-19 13:10 | 显示全部楼层
修改PWM的极性之前,是要关闭PWM吗?
cen9ce 发表于 2024-6-19 14:15 | 显示全部楼层
其实调节PWM的占空比就能改变转速吧
b5z1giu 发表于 2024-6-19 15:34 | 显示全部楼层
你想改变电机方向的话,改变PWM极性可以吗?
w2nme1ai7 发表于 2024-6-19 16:48 | 显示全部楼层
占空比还不错,可以步进实现调速了
CarterERO 发表于 2024-6-19 20:55 | 显示全部楼层
不用关闭,直接改就行
tax2r6c 发表于 2024-6-20 11:30 | 显示全部楼层
这个使用的那个MCU啊?
Bowclad 发表于 2024-6-27 18:44 | 显示全部楼层
方向是怎么调节的啊?
调节两个pwm波的相位
地瓜patch 发表于 2024-6-28 15:18 | 显示全部楼层
改变pwm占空比可调节输出电压,可改变速度
