[其他]
要在MM32F5270上配置定时器以产生单脉冲输出
2095|2
4y1b3|  楼主 | 2024-5-31 23:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
选择定时器:MM32F5270具有多个定时器模块,你可以选择其中一个来生成单脉冲输出。通常选择一个可用的定时器,并确保它具有单脉冲输出功能。
配置定时器:使用相应的寄存器设置定时器的工作模式和计数器的初始值。确保将定时器配置为单脉冲输出模式,并设置所需的触发条件和单脉冲宽度。
配置GPIO:将定时器输出引脚与外部设备连接,并将引脚配置为定时器的单脉冲输出功能。通常需要设置引脚的复用功能和输出模式。
启动定时器:启动定时器以开始生成单脉冲输出。根据需要配置定时器的触发条件和重载计数器的方式。
如何在MM32F5270上配置定时器2为单脉冲输出模式,并将其连接到GPIO引脚PA0:
c
#include "MM32Fxxxx.h"
void TIM2_Configuration(void)
    // 使能定时器2时钟
    RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE);
    TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
    TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure;
    // 配置定时器参数
    TIM_TimeBaseStructInit(&TIM_TimeBaseStructure);
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 1000; // 设置计数器自动重载值
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 7200 - 1; // 设置预分频值
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; // 时钟分频
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; // 计数器向上计数
    TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure);
    // 配置定时器2通道1为OC模式
    TIM_OCStructInit(&TIM_OCInitStructure);
    TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;
    TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
    TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 500; // 设置脉冲宽度
    TIM_OC1Init(TIM2, &TIM_OCInitStructure);
    TIM_OC1PreloadConfig(TIM2, TIM_OCPreload_Enable);
    // 配置定时器2为单脉冲输出模式
    TIM_SelectOnePulseMode(TIM2, TIM_OPMode_Single);
    TIM_ITConfig(TIM2, TIM_IT_Update, ENABLE);
void GPIO_Configuration(void)
    // 使能GPIOA时钟
    RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOA, ENABLE);
    // 配置PA0为复用功能
    GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource0, GPIO_AF_1);
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
    GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
int main(void)
    TIM2_Configuration();
    GPIO_Configuration();
    // 启动定时器2
    TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);
    while (1)
        // 主循环中可以添加其他任务或逻辑
c
    // 使能定时器2时钟
    // 配置定时器参数
    // 配置定时器2通道1为OC模式
    // 配置定时器2为单脉冲输出模式
    // 使能GPIOA时钟
    // 配置PA0为复用功能
int main(void)
    // 启动定时器2
    while (1)
        // 主循环中可以添加其他任务或逻辑
