微妙级别的延时函数
2259|7
 楼主| 呈兴 发表于 2024-5-31 23:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
微妙级别的延时函数
在Keil uVision5开发环境中使用GD32F3系列单片机时,如果需要微妙级别的延时函数,可以通过以下方法实现:
1. 使用内置定时器
GD32F3系列单片机通常具有多个定时器模块,这些定时器可以用于生成微妙级别的延时。您可以配置一个定时器来生成一定的时钟周期,然后在中断服务程序中计数,从而实现微妙级别的延时。
2. 定时器配置
使用Keil uVision5的CMSIS库或者GD32CubeMX工具配置定时器。设置定时器的预分频器和计数器值,以便产生微妙级别的定时。
3. 中断服务程序
编写定时器中断服务程序,当定时器溢出时触发中断。在中断服务程序中,对延时计数器进行递减,直到达到期望的微妙延时。
 楼主| 呈兴 发表于 2024-5-31 23:35 | 显示全部楼层
4. 等待函数
编写一个名为microsecond_delay()的函数,该函数接受一个参数表示需要延时的微秒数。在该函数中启动定时器并等待定时器中断触发,直到达到所需的延时。
5. 精确度和误差
考虑到系统时钟频率和定时器的精度,微妙级别的延时可能存在一定的误差。您需要根据实际需求和应用场景调整定时器配置参数,以获得满足精度要求的延时效果。
 楼主| 呈兴 发表于 2024-6-1 02:23 | 显示全部楼层
6. 测试和调试
在编写微妙级别延时函数后,进行测试和调试是非常重要的。通过在实际应用中验证延时的准确性和稳定性,可以确保延时函数的正确性。
7. 优化和改进
根据实际需求和性能要求,您可以对微妙级别延时函数进行优化和改进。例如,可以结合硬件定时器和软件优化来提高延时函数的效率和精度。
通过以上步骤,您可以在Keil uVision5开发环境中实现微妙级别的延时函数,以满足GD32F3系列单片机开发中的实际需求。
FranklinUNK 发表于 2024-6-20 20:41 | 显示全部楼层
可以用嘀嗒定时器吧
