[STM32F2] 注意信号线的长度和走向,以降低电磁辐射和敏感度
1839|12
 楼主| 泡椒风爪 发表于 2024-5-31 23:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于EMC(电磁兼容性)和EMI(电磁干扰)标准的符合,你可以采取几种措施,包括使用滤波器、地线设计、信号隔离等,确保电路板的设计符合相关标准。同时,在PCB布局和布线过程中,也要注意信号线的长度和走向,以降低电磁辐射和敏感度。
Allison8859 发表于 2024-7-15 14:03 | 显示全部楼层
在电子设计和电路布局中,注意信号线的长度和走向是非常重要的,因为这直接影响到电路的电磁兼容性(EMC)。电磁兼容性是指电子设备在其电磁环境中能够正常工作,而不对环境中的其他设备造成不可接受的电磁干扰的能力
Belle1257 发表于 2024-7-15 15:06 | 显示全部楼层
信号线越短,电磁辐射和敏感度通常越低。因此,尽量缩短信号线的长度可以减少电磁干扰
Carmen7 发表于 2024-7-15 16:11 | 显示全部楼层
避免将信号线平行布局,特别是高速信号线。平行布局的信号线容易形成天线,增加电磁辐射
Emily999 发表于 2024-7-15 18:21 | 显示全部楼层
对于高速信号,使用差分信号传输可以有效抑制电磁辐射和提高抗干扰能力
Betty996 发表于 2024-7-15 19:18 | 显示全部楼层
对敏感信号线或高频信号线使用屏蔽线,并将屏蔽层正确接地,可以有效减少电磁辐射和提高抗干扰能力
Charlotte夏 发表于 2024-7-15 20:10 | 显示全部楼层
信号线应远离电源线或大电流线,因为这些线路会产生较强的电磁场,可能对信号线造成干扰
Annie556 发表于 2024-7-16 08:00 | 显示全部楼层
在PCB设计中,使用地平面可以提供良好的电磁屏蔽,减少信号线之间的串扰
Candic12e 发表于 2024-7-16 09:21 | 显示全部楼层
对于关键信号线,如时钟线、数据线和控制线,应遵循特定的布线规则,如等长布线、阻抗匹配等
Betty1299 发表于 2024-7-16 11:05 | 显示全部楼层
在信号线的输入和输出端使用滤波器,可以减少外部电磁干扰的影响
alxd 发表于 2024-7-16 12:20 | 显示全部楼层
合理布局电路元件,确保信号线的走向合理,减少不必要的弯曲和交叉。
雨果喝水 发表于 2024-8-29 12:33 | 显示全部楼层
在多层PCB设计中,使用完整的地面层可以提供良好的地线屏蔽,减少电磁干扰。
确保电路板设计符合EMC(电磁兼容性)和EMI(电磁干扰)标准是非常重要的
