[STM32U0] MPU6050和MPU9250是常用于智能平衡小车的传感器模块
1587|5
 楼主| 哈根达斯uz 发表于 2024-5-31 23:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
MPU6050和MPU9250是常用于智能平衡小车的传感器模块,它们集成了加速度计和陀螺仪,可以用于检测小车的倾斜角度和加速度,从而实现平衡控制。
这些传感器模块通常具有以下特性:
加速度计:用于测量小车的加速度,即小车在X、Y、Z轴方向上的加速度。通过加速度计可以确定小车的倾斜角度,从而实现平衡控制。
 楼主| 哈根达斯uz 发表于 2024-6-1 00:56 | 显示全部楼层
内置DMP(数字运动处理器):部分模块可能还集成了数字运动处理器,可以在传感器内部进行运动融合处理,提供更准确的姿态数据。
在使用这些传感器模块时,需要将它们正确连接到STM32微控制器,并编写相应的软件代码来读取传感器数据,并进行平衡控制算法的实现。通常情况下,需要进行一定的数据滤波和运动融合处理,以提高姿态估计的准确性。
 楼主| 哈根达斯uz 发表于 2024-6-30 23:55 | 显示全部楼层
陀螺仪:用于测量小车的角速度,即小车绕X、Y、Z轴的旋转速度。通过陀螺仪可以检测小车的角度变化速度,从而对小车进行姿态控制。
I2C或SPI接口:这些传感器模块通常通过I2C或SPI接口与微控制器通信,方便集成到系统中。
kepe 发表于 2024-7-31 00:30 | 显示全部楼层
倾斜角度计算:利用加速度计测量的数据,可以计算出小车的倾斜角度。常用的算法有角度计算(如通过反正切函数)来确定小车相对于水平面的角度。
平衡控制:根据倾斜角度和角速度的数据,调整电机的输出以实现平衡。
