直流支撑电容器
1082|0
 楼主| QWERTY1394 发表于 2024-6-2 11:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
工作温度高达 105 °C 的直流支撑电容器
TDK 推出新系列适合直流支撑应用的爱普科斯 (EPCOS) 电力电容器。新系列元件的设计最高工作温度达+105°C;订购代码为 B25695E;额定直流电压范围为 700 V 至 1300 V(温度 ≥+85 °C 时,电压须降额使用);ESR 范围为 1.0 mΩ 至 2.7 mΩ;+70 °C 时的电流能力高达 110 A,具体视型号而 定(温度更高时,电流须降额使用)。不过,该系列薄膜电容器可反复承受最大 15.8 kA 的峰值电流,并且在额定 电压和+75 °C 条件下具有长达 100,000 小时的预期寿命。找元器件现货上唯样商城
新系列电容器符合 RoHS 标准,直径为 85 mm 或 116 mm 柱形铝制外壳,由合成树脂顶盖。其金属化聚丙烯薄膜 采用干燥的环氧树脂密封,并通过 M6 螺柱端子实现安全的电气连接,底部使用 M12 螺栓进行机械固定。
典型应用包括可再生能源(光伏、风力发电)变流器、轨道车辆(火车、地铁、有轨电车)的牵引系统和工业驱动 器的直流支撑电路。
主要应用
  • 可再生能源(光伏、风力发电)变流器的直流支撑电路;
  • 轨道车辆(火车、地铁、有轨电车)牵引系统的直流支撑电路;
  • 工业驱动器的直流支撑电路。
优势与特点
  • 工作温度:最高达+105 °C;
  • 低损耗;
  • 可耐受过电压(每天可耐受 130%的额定电压 1 分钟)。
