通用型焊片式电容器
1166|0
 楼主| QWERTY1394 发表于 2024-6-2 11:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
紧凑的通用型焊片式电容器
TDK新近推出了爱普科斯 (EPCOS) B43659系列焊片式铝电解电容器。新系列元件是一款结构更紧凑的新一代通用型产品,工作电压为450 V(直流),具有更高的CV值,功能及适合应用和之前系列产品相同。不过,B43659系列元件的尺寸更为紧凑,仅为22 mm x 25 mm 至 35 mm x 50 mm(直径 x 高度),电容范围为140 µF 至 1030 µF不等。另外,新元件标配带2个端子的标准本版,也可视需要提供带3个端子的版本,以确保正确安装。找元器件现货上唯样商城
新元件的主要性能特点包括:高纹波电流能力,可达7.01 A(120 Hz, +60 °C),在最高工作温度+105 °C条件下具有≥2000小时的使用寿命。客户可利用基于Web的AlCap工具快捷计算元件在特定应用条件下的使用寿命。
凭借高可靠性和紧凑尺寸,这些符合RoHS要求的铝电解电容器广泛适合各种应用,比如开关电源、变频器、不间断电源 (UPS)、医疗器械和光伏逆变器等。
主要应用
  • 电源
  • 变频器
  • 不间断电源
  • 医疗器械
  • 光伏逆变器
  • 不适合汽车应用(除非另有说明)
主要特点和优势
  • 更高的CV值、更紧凑
  • 高可靠性
  • 高纹波电流能力
  • 可选带3个端子的版本以确保正确安装
  • 符合RoHS要求
