[技术讨论]
基岩映射UDP
5350|0
丙丁先生|  楼主 | 2024-6-2 11:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
基岩映射UDP涉及到将Minecraft基岩版的服务器通过UDP协议映射到公网,以便非局域网内的玩家也能加入游戏。接下来,将深入探讨如何实现基岩版Minecraft服务器的UDP映射:
1. 内网穿透的方法
   - 注册并登录Sakura FRP账号:需要访问Sakura FRP官网,完成注册并登录账号。
   - 实名认证:出于政策原因,可能需要进行实名认证后才能使用内网穿透服务。
   - 下载并设置映射软件:根据操作系统的不同,选择合适的映射软件版本下载并设置。
   - 创建隧道:在映射软件中创建新的隧道,选择适合的节点,确保节点支持UDP并且没有禁止Minecraft。
   - 配置Minecraft基岩版服务器:修改server.properties文件,将本地端口设置为与远程端口一致。
   - 启动映射并测试:启动创建的隧道,确保映射成功,并通过外部设备测试是否能够成功连接到游戏服务器。
2. 异地组建局域网
   - 选择***服务提供商:选择一个提供虚拟专用网络服务的提供商,用于在公网上建立私有网络通道。
   - 安装并配置***客户端:在所有参与游戏的设备上安装***客户端,并进行相应配置以确保它们在同一私有网络内。
   - 确保联机质量:考虑到延迟和丢包问题,最好选择国内节点以保证游戏体验。
3. 路由侠UDP映射
   - 选择路由侠软件:可以使用路由侠软件来实现UDP映射,注意选择支持UDP的版本。
   - 添加映射规则:在路由侠中添加映射规则,将内部地址127.0.0.1的19132端口映射到外部地址和端口上。
   - 注意外部访问地址:使用路由侠分配的外部地址和端口进行外部访问。
4. 腾讯云轻量应用服务器搭建
   - 选择云服务提供商:可以选择腾讯云等云服务提供商来搭建基岩版服务器。
   - 购买并配置服务器:购买轻量应用服务器,并根据Minecraft基岩版的要求进行配置。
   - 设置网络:正确设置服务器的网络,确保外部玩家能够顺利连接。
5. 自建FRP服务
   - 了解自建FRP的原理:自建FRP可以提供更稳定的内网穿透服务,但需要一定的技术基础。
   - 部署FRP服务端和客户端:在公网服务器上部署FRP服务端,并在本地部署FRP客户端。
   - 配置UDP协议支持:在自建FRP中开启对UDP协议的支持,并确保本地内网端口与外网远程端口一致。
此外,在进行基岩映射UDP时,需要注意以下关键点:
- 确保所有映射的端口未被占用,以避免连接冲突。
- 使用稳定可靠的映射服务提供商,以保证游戏体验的流畅性。
- 对于基岩版,必须保证远程端口和本地端口一致。
- 定期检查和维护映射设置,以防出现断线等现象。
总的来说,基岩映射UDP是一个技术性较强的过程,但它为Minecraft基岩版服务器提供了联机的可能性。通过上述步骤,可以实现服务器的公网映射,让更多朋友加入到你的游戏中。务必确保遵循正确的操作步骤,同时注意网络安全和稳定性,以保障游戏体验。
