[PCB] SMT贴片加工物料损耗的各种因素、原因与相应的解决方法
1919|2
 楼主| 领卓打样 发表于 2024-6-3 10:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工物料损耗的原因有哪些?SMT加工物料损耗原因及解决方案。 物料损耗对于SMT贴片加工来说是一个常见的问题,它直接影响着加工质量和成本控制。了解物料损耗的原因以及解决方法对提升生产效率和降低成本非常重要。接下来为大家介绍SMT贴片加工物料损耗的常见原因和解决方法。
  SMT加工物料损耗原因及解决方案
  原因一:不合理的工艺参数设置
  不合理的工艺参数设置是导致物料损耗的主要原因之一。例如,过高的焊接温度或过长的焊接时间都会导致物料的烧毁或变形,使其无法正常使用。此外,过高的排焊温度、过大的焊盘孔径以及不合理的抖料速度等也都可能导致物料的损耗增加。
  解决方法:
  1. 合理设置焊接温度和时间,根据物料的特性和要求进行调整。
  2. 控制排焊温度在适当范围内,合理选择焊盘孔径。
  3. 根据物料特性调整抖料速度,避免过大或过小。
  原因二:设备使用不当
  设备使用不当也是造成物料损耗的重要原因之一。例如,设备操作人员在操作过程中对设备的维护保养不到位,导致设备的工作效率下降或者出现故障,从而导致物料损耗的增加。此外,设备运行时的振动或冲击也可能导致物料的损坏。
  解决方法:
  1. 做好设备的日常维护保养工作,保证设备的正常运行。
  2. 注意设备的操作规范,避免因操作不当造成的设备故障。
  3. 在设备周围设置减振装置,降低设备运行时的振动或冲击。
  原因三:不合理的存储和运输方式
  不合理的存储和运输方式也是造成物料损耗的主要原因之一。例如,未按照规定的温湿度要求存储物料,导致物料受潮或变质;在运输过程中未采取保护措施,导致物料受到损坏。
  解决方法:
  1. 按照规定的温湿度要求进行物料的存储,避免物料受潮或变质。
  2. 在运输过程中采取适当的保护措施,确保物料的安全运输。
  关于SMT贴片加工物料损耗的原因有哪些?SMT加工物料损耗原因及解决方案的知识点,想要了解更多的,可关注领卓PCBA,如有需要了解更多PCB打样、SMT贴片、PCBA加工的相关技术知识,欢迎留言获取!
感谢分享  发表于 2024-6-28 14:37
forgot 发表于 2024-6-28 14:37 | 显示全部楼层
