[电子元器件] 请问各位模拟大神图中的器件应该是什么器件
4162|11
 楼主| zhangmars 发表于 2024-6-3 11:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我手头有个国外的电路,图中的2个芯片是个SOT23的芯片,丝印是M2W,通过万用表测量3脚(正)与1、2脚之间有0.7V的电压,1、2脚之间有0.2v左右的电压,不知道这个芯片是什么型号,有大神给分析下这个芯片的功能或者型号吗,谢谢
叶春勇 发表于 2024-6-4 07:45 | 显示全部楼层
好像是快速恢复管,结电容60pf,最大电流500mA,不知是不是
咕咕呱呱孤寡 发表于 2024-6-4 09:16 | 显示全部楼层
不知道是不是这个啊,根据丝印搜索的
 楼主| zhangmars 发表于 2024-6-4 13:43 | 显示全部楼层
试过BFR31LT1G,不是这个芯片
 楼主| zhangmars 发表于 2024-6-4 13:44 | 显示全部楼层
从万用表测量结果来看,不是这个芯片
 楼主| zhangmars 发表于 2024-6-4 14:43 | 显示全部楼层
不知道是不是这个啊,根据丝印搜索的
试过BFR31LT1G,不是这个芯片
Siderlee 发表于 2024-6-4 15:12 | 显示全部楼层
图纸是共阴肖特基二极管
Siderlee 发表于 2024-6-4 15:13 | 显示全部楼层
Siderlee 发表于 2024-6-4 15:14 | 显示全部楼层
 楼主| zhangmars 发表于 2024-6-4 16:50 | 显示全部楼层
b
图纸是共阴肖特基二极管
要说是二极管,应该也是共阳二极管,图纸不准确,因为不确定那个型号,所以图纸只是随便画了个原理图
wang1979 发表于 2024-6-4 18:01 | 显示全部楼层
就是个二极管,或者是肖特基二极管
jjjyufan 发表于 2024-6-5 08:38 | 显示全部楼层
分析电路,自己猜测,
找颗肖特基换上 如果电路正常工作  那就确定了
抄板 不一定非得用原来一模一样的器件
