电动自行车充电如何实现安全连接?
1704|0
 楼主| 艾迈斯电子 发表于 2024-6-3 13:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
#连接器# #电动车端子# #电动车连接器# #技术资源# #每日话题#
随着电动自行车数量的不断增加,充电安全问题日益凸显。在此背景下,如何实现安全、高效的充电成为了亟待解决的问题。而Amass商用级智能设备专用 第四代直流大电流内接件LC系列,凭借其高载流低温升、耐高温阻燃等设计,能为电动自行车充电提供更安全、高效的连接解决方案。
载流低温升 充电安全高效
电动自行车连接器作为充电过程中的关键部件,其性能直接关系到充电的安全性和效率。Amass LC系列连接器,电流涵盖10~100A(可拓展),采用T2紫铜镀银导体,在截面积相同情况下,其导电性能是黄铜的2倍+,能大幅提升载流效能,提高充电效率,缩短充电时间。
同时,LC系列连接器执行《T/CSAE178-2021电动汽车高压连接器技术条件》23项测试标准,通过500小时热循环测试,4小时常态温升低于30K。高载流低温升设计可以确保LC系列连接器在传输大电流时不会产生过热现象,降低充电过程中因过热导致的火灾风险,确保电动自行车充电更安全。
耐高温阻燃 降低火灾风险
电动自行车在充电过程中会产生大量的热量,导致内部温度升高,极易造成内部电池部件发生故障,甚至因高温引发火灾。Amass LC系列连接器采用PBT塑壳材质,具有耐高温阻燃性,可以确保连接器在高温下不会软化失效,有效降低火灾风险。此外,LC系列连接器可在-40℃~120℃温度范围内持续稳定工作,保障电动自行车充电更安全。
