[技术讨论] 基准电压的输出问题
2581|17
 楼主| 咕咕呱呱孤寡 发表于 2024-6-3 16:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
#申请原创# @21小跑堂
最近在设计电路过程中,发现以往采用的TL431AA进行控制电压调节输入至MCU的基准电压不足以达到2.5V
下图为所用电路图:
AVCC作为模拟供电电压,提供电压值为5V。
TL431AA作为三端可调分流基准源,典型输出电压值为2.5V,
可以通过调节电阻值控制其内部电流使其达到调节电压的作用,
我上述的设计图是采用的可调基准源的方式,
如图(b)示例,其输出电压为U0=(1+R2/R3)*2.5V;
根据我实际应用的图,TE5输出节点电压应为2.5V或不低于2.495V,当前测量电压值为2.4V,
是否需要考虑为左侧R1的阻值影响其输入电流导致。
向各位前辈求教
jjjyufan 发表于 2024-6-4 08:36 | 显示全部楼层
1 仔细看看TL431AA的规格书 确认vref值
2 仔细核对 1 2 3脚,很多431 脚位是有区别的
 楼主| 咕咕呱呱孤寡 发表于 2024-6-4 09:04 | 显示全部楼层
引脚和规格书确认过了,就是输出电压值上不去,以往的相同电路都正常输出了
天意无罪 发表于 2024-6-4 09:15 | 显示全部楼层
参考源的负载电流多大?根据负载所需电流算一下R1导致的压降。另外TL431哪里买的,会不会买到次品了或者与上次用的不是同一品牌?最简单的办法,多试几块板子看是不是都是相同现象,然后换一个好点品牌的器件。
 楼主| 咕咕呱呱孤寡 发表于 2024-6-4 09:17 | 显示全部楼层
参考源的负载电流多大?根据负载所需电流算一下R1导致的压降。另外TL431哪里买的,会不会买到次品了或者与 ...
好的好的,TL431与前一批板子用的是同一款,我再去确认一下参考源电流,感谢
coody 发表于 2024-6-4 11:09 | 显示全部楼层
TL431输出电容使用104(0.1uF)很大概率会自激振荡,估计没几个人仔细看手册的说明。
@lf626384 :详细看下TI的手册就知道了。TL431里面是一个基准+放大电路,不是一个简单稳压二极管。  发表于 2024-6-7 11:22
还有这回事  发表于 2024-6-6 16:25
 楼主| 咕咕呱呱孤寡 发表于 2024-6-4 11:12 | 显示全部楼层
TL431输出电容使用104(0.1uF)很大概率会自激振荡,估计没几个人仔细看手册的说明。 ...
好的好的,感谢,我再去好好看看
sandseas 发表于 2024-6-4 13:21 | 显示全部楼层
大概率是这个原因,以前遇到过,换成1000pF以下电容或者1uF以上电容,TI的TL431手册里有几个关于负载电容稳定性的图。这几年出现很多其他厂家的类431产品,估计信息没TI这么详细
嗯 拿示波器看看个点的波形  发表于 2024-6-4 15:00
coody 发表于 2024-6-4 15:12 | 显示全部楼层
大概率是这个原因,以前遇到过,换成1000pF以下电容或者1uF以上电容,TI的TL431手册里有几个关于负载电容 ...
1nF以下或10uF以上,才不容易自激。
wanwenhao1 发表于 2024-6-4 18:54 | 显示全部楼层
测量你的负载电流和R1上流过的电流(通过压降计算出),以校核431的工作电流I。如果I小于5mA ,则工作电流太小,431不能输出稳定的电压。一般情况下,I应该在10-20mA之间比较适宜。
coco7890 发表于 2024-6-5 12:40 | 显示全部楼层
不愧是高手!我以前用TL431做AD基准,结果不稳定,后面还是改成了LDO,在前不久看到431的规格书中有介绍这个稳定性问题
 楼主| 咕咕呱呱孤寡 发表于 2024-6-6 13:14 | 显示全部楼层
感谢前辈,在这基准电压节点进行示波器测了电压,出现了锯齿波,将104的电容去掉后就稳定了,感谢
 楼主| 咕咕呱呱孤寡 发表于 2024-6-6 13:16 | 显示全部楼层
测量你的负载电流和R1上流过的电流(通过压降计算出),以校核431的工作电流I。如果I小于5mA ,则工作电流 ...
是9楼前辈提出的那个原因,将104去掉后,输出就稳定了,带了104的基准电压输出波形是锯齿的
gx_huang 发表于 2024-6-6 16:18 | 显示全部楼层
不要相信万用表,起码要示波器测量
 楼主| 咕咕呱呱孤寡 发表于 2024-6-6 16:52 | 显示全部楼层
不要相信万用表,起码要示波器测量
用示波器测了基准电压,波形输出不对,将104去掉就稳定了
