[AVR单片机] 婴儿安抚器N9300-S16-低功耗音乐播放芯片方案
3190|1
 楼主| 广州九芯电子 发表于 2024-6-4 09:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、产品开发背景
古以来,婴儿作为家庭和社会的未来,其健康成长始终受到高度重视。然而,婴儿的情绪状态和睡眠质量常常成为父母们关注的焦点。随着科技的进步和社会的发展,人们开始寻求更为科学、有效的方式来满足婴儿的安抚需求,婴儿安抚器应运而生。
二、婴儿安抚器置入音乐播放芯片的优势
1、高品质音乐体验:N9300-S16采用高品质的MP3音乐解码技术,可为婴儿音乐播放产品,提供优质的音乐播放体验。无论是经典的摇篮曲、轻松的儿歌还是舒缓的纯音乐,客户工程师都可以通过N9300-S16音乐芯片实现高保真音质的播放;
2、多种音频接口支持:N9300-S16集成了多种音频接口,包括USB、SD卡和Flash等,使用户能够轻松地将喜爱的音乐资源传输到婴儿安抚器中,能够自由选择不同的音乐,满足宝宝和家庭的个性化需求。
3、灵活的控制选项:N9300-S16支持多种播放模式和音量控制选项,以满足不同客户的需求。工程师可以根据 MCU / 按键 选择不同的播放模式,如:连续播放、随机播放、无缝循环播放、下一曲、上一曲、暂停、音量+/- 等等......无论您是新手工程师还是经验丰富的专家,N9300-S16都将是您高效开发婴儿监护器的理想选择。
4、灵活扩展运用:N9300-S16含有多个IO口扩展运用,可驱动4位数码管显示+语音播报功能,不仅如此其内置的功能算法,如:温度传感算法、压力传感算法、超声波雾化驱动 等等...扩展运用,能够节约一定的MCU硬件资源,降低开发成本。
三、N9300-S16音乐播放芯片的简介
N9300-S16 可部分 / 完全替代MCU使用,简化了产品综合BOM成本,相比市面上普通语音芯片,N9300系列音乐IC,拥有强大的功能算法,主频高达120MHz,可集成更多的语音,以及传感算法;采用了高性能32位处理器、最高频率可达120MHz。具有低成本、低功耗、高可靠性、通用性强等特点,可内置大容量语音。控制方式灵活:支持标准的异步串口通讯(UART)控制。
四、N9300-S16音乐播放芯片特征
(1)支持采样率(KHz):8/11.025/12/16/22.05/24/32/44.1/48;
(2)24 位DAC 输出,内部采用DSP硬解码,非PWM输出,动态范围支持90dB,信噪比支持85dB
(3)支持FAT16/32文件系统,最大支持32G的TF卡/U盘
(4)多种控制模式:UART串口模式、一线串口模式、AD按键控制模式。
(5)指定盘符播放,指定曲目播放
(6)30级音量可调
(7)指定路径播放(支持中英文)功能以及文件夹切换功能,指定时间段播放功能;
(8)支持立体声输出播放,MP3格式,可以直推0.25W耳机喇叭;
(9)支持电脑声卡控制,支持USB mass storage
(10)宽泛的输入电源范围3.7V--5V输入,内置看门狗复位电路;
(11)支持红外遥控输入以及外接音频输入功能。
一路向北lm 发表于 2024-6-4 15:38 | 显示全部楼层
方案不错
