gd32f107的usb相关疑问
2417|6
 楼主| LEVENAO 发表于 2024-6-4 13:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用自己画的gd32的开发板对usb进行功能验证的时候,发现运行有点问题,通过仿真发现插入u盘的时候芯片是能够识别的,但是会卡在这里: 33048665eabc15133b.png
然后观察自己画的电路图和官方的开发板,发现usb口的vbus有一点区别,如图: 90736665eab2a4da91.png
我的
官方的
因为之前用stm32进行开发的,这样连接是没有问题的,然后在换成gd32的时候就有问题了,希望有知道的大佬解下惑。
另外我没有在工程中看到对于PA9的定义和使用,是不是在使用usbhost功能时,这个引脚就默认是vbus引脚呢?
 楼主| LEVENAO 发表于 2024-6-4 16:54 | 显示全部楼层
2024年6月4日 16点49分 更新:
用之前买的一块开发板对demo程序进行了测试,发现在开发板上即使不控制vbus以及断开检测,u盘都能够正常读取以及写入,开发板的电路图如下: 97544665ed62d2f6ed.png
那按照这样来说,我自己的电路图应该也是可以正常运行的,所以有点奇怪
gyh974 发表于 2024-6-5 10:10 | 显示全部楼层
以前的ST是什么型号的?有点芯片USB_DP脚是要上拉的,有些内部已经有上拉
qintian0303 发表于 2024-6-5 10:58 | 显示全部楼层
PA9耐5V吗?为什么要这样接啊,其他感觉没有什么差异
 楼主| LEVENAO 发表于 2024-6-5 17:11 | 显示全部楼层
其实在开发板上PA9并不是和vbus连接的PA9是通过跳线帽和VBUS_CHECK连接的,我是相当于不使用PA9进行电流的检测,也不通过GPIO控制VBUS的开启和停止
 楼主| LEVENAO 发表于 2024-6-5 17:16 | 显示全部楼层
结案了,是晶振的问题,开发板的晶振使用的是25Mhz的,我的电路板是8Mhz的,需要时钟配置的时候调整48Mhz给usb使用 5363966602cc938194.png
 楼主| LEVENAO 发表于 2024-6-5 19:52 | 显示全部楼层
stm32f107的
