[CW32F030系列] 串行线调试端口 SWD
941|13
 楼主| forgot 发表于 2024-6-4 15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用 CW 专用调试器或通用调试仿真工具的 SWD 接口和目标芯片内部的 DAP 调试模块连接,通过包传输协议进行数据交换,实现调试操作。SWD 方式是 2 线串行通信,包括一条时钟线 SWCLK 和一条双向数据线 SWDIO。
通常建议 SWD 引脚使用 100KΩ 上拉电阻,CW32F030 的 PA13/PA14 作为 SWD 功能时内置有上拉电阻,其阻值在 50kΩ ~ 200kΩ 之间,用户可以在外部增加上拉电阻,以提高抗干扰性能。
SWD凭借其精简高效的设计,已成为ARM生态中不可或缺的调试工具  发表于 2025-10-10 14:19
磨砂 发表于 2025-10-12 15:41 | 显示全部楼层
仅包含两条核心信号线SWDIO和SWCLK,相比传统JTAG大幅减少了引脚占用
晓伍 发表于 2025-10-12 17:59 | 显示全部楼层
采用包传输机制,支持复位、内存读写、断点设置等操作,且通过差分编码可在单个时钟周期内传输两位数据,效率更高
八层楼 发表于 2025-10-12 20:19 | 显示全部楼层
调试器首先操作串行线调试端口,配置接入端口参数后,再通过AHB-AP访问系统内存映射区域
观海 发表于 2025-10-12 22:29 | 显示全部楼层
可通过SWD实现程序下载、单步执行、变量监控等功能,快速定位代码错误
guanjiaer 发表于 2025-10-13 09:15 | 显示全部楼层
数据传输遵循LSB优先原则,所有采样和驱动动作均发生在SWCLK上升沿
heimaojingzhang 发表于 2025-10-13 11:47 | 显示全部楼层
包括写请求、读请求以及响应状态码,确保可靠的双向交互
szt1993 发表于 2025-10-13 13:23 | 显示全部楼层
keaibukelian 发表于 2025-10-13 14:11 | 显示全部楼层
CW32F030C8T6等基于ARM Cortex-M内核的芯片内置DAP模块,直接支持SWD模式
paotangsan 发表于 2025-10-13 16:55 | 显示全部楼层
区别于JTAG,SWD自带复位功能,无需额外连接RST脚,进一步简化了电路设计
renzheshengui 发表于 2025-10-13 19:39 | 显示全部楼层
SWD作为JTAG的替代方案,在保持核心调试能力的同时,实现了更简洁的物理层设计和更高的传输效率
wowu 发表于 2025-10-13 22:06 | 显示全部楼层
尤其在Cortex-M系列中,SWD已成为主流选择
小夏天的大西瓜 发表于 2025-10-14 13:37 | 显示全部楼层
通过传输协议进行数据交换,实现调试操作
