[技术问答] usb烧写emmc报错
3622|11
 楼主| powerantone 发表于 2024-6-4 15:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
USBD Boot
TSI Connected
ddr ok
xusb ok
finish
NuWriter... version Nov 29 2022 17:14:29
connect
Early suspend interrupt
Suspend interrupt DSTS):0x400003
Reset interrupt - (SYS_MISCISR):0x40004
Speed Detection interrupt
High Speed Detection : 0x0
*** USB_REQ_SET_ADDRESS (48)
<0x5 / 0x5>
Receive INFO(80) flash Image ...
Get INFO flash Image ...
<0xc500>
卡在了此处,使用usb烧写sd card也是卡在这里
nvWriter显示[Errno 10060] Operation timed out
chenjun89 发表于 2024-6-5 08:11 来自手机 | 显示全部楼层
检测一下硬件电路是否正常,电源,信号等。
夜阑风雨 发表于 2024-6-20 12:41 | 显示全部楼层
USB烧写eMMC(嵌入式多媒体卡)时可能会遇到各种报错,这些错误可能由多种原因引起。以下是一些常见的报错原因:
远山寻你 发表于 2024-6-20 15:00 | 显示全部楼层
USB烧写工具可能需要特定的驱动程序来与eMMC通信。如果驱动程序未正确安装或不兼容,可能会导致烧写失败。
三生万物 发表于 2024-6-20 17:00 | 显示全部楼层
USB烧写工具、eMMC芯片或目标设备之间的硬件兼容性问题可能导致烧写失败。例如,某些烧写工具可能不支持特定型号的eMMC芯片。
光辉梦境 发表于 2024-6-20 19:00 | 显示全部楼层
如果目标设备或eMMC芯片没有得到足够的电源供应,可能会导致烧写过程中断或失败。
一秒落纱 发表于 2024-6-20 21:00 | 显示全部楼层
如果目标设备的固件或引导加载程序不支持USB烧写,或者存在损坏,可能会导致烧写失败。
江河千里 发表于 2024-6-21 02:00 | 显示全部楼层
烧写的文件系统或镜像文件可能损坏或不正确,导致烧写失败。
暖了夏天蓝了海 发表于 2024-6-21 04:00 | 显示全部楼层
如果eMMC芯片被设置为写保护状态,将无法进行烧写操作。
别乱了阵脚 发表于 2024-6-21 12:00 | 显示全部楼层
USB连接可能不稳定或损坏,导致数据传输失败。
冰春彩落下 发表于 2024-6-21 16:00 | 显示全部楼层
在某些操作系统中,可能需要管理员权限才能进行USB烧写操作。
