[PCB] PCBA加工首件检测的重要性
1616|1
 楼主| PCBAsmtobm 发表于 2024-6-4 17:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCBA加工首件检测的重要性
pcba加工首件检测意思是pcba在每个加工环节中,第一个生产出来的产品进行检查,因此也被行业称之为是首件。首件检测是检验产品加工质量的重要控制点,首件符合文件要求之后才会进行大批量生产。目前,很多pcba加工厂都是利用首件检测仪对首件进行判断,只需输入产品的bom、坐标、位号图,然后系统会自动对首件产品进行检验,并检查BOM中的数据是否与加工一致,可以减少人工检验的误差,节省人工成本,提高效率,为客户提供高质量的产品。
首件检测是一项尽早发现问题的工序、防止pcba加工过程中造成批量性错误的有效措施。通过首件检测,可以发现pcba板错贴、漏贴、多贴、极性物料等错误,从而采取纠正或改进措施,以防止批次性不合格品发生。它是预先控制产品质量的一种手段,也是pcba加工厂确保产品质量、提高生产效率的一种必不可少的工序。
首件检测一般出现在新产品首次上线、交接班、换线、设备参数调整、同一种型号的pcba不同的做法。当首件发现质量问题应及时反映及时处理,并对不合格项目重新进行确认。
以上内容由深圳pcba加工厂英特丽科技为您提供!
happypcb 发表于 2024-6-11 10:31 | 显示全部楼层
