[技术讨论] 绝缘材料电气强度试验机/击穿电压试验机有什么优点?
791|0
 楼主| bgjy 发表于 2024-6-5 08:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
一.符合并优越于国家标准
二.可以测试多种绝缘材料如:塑料、橡胶、层压材料、薄膜、树脂、云母、陶瓷、玻璃、绝缘漆、硫化橡胶、电线电缆等所有绝缘材料。
三.本机采用计算机控制,随时打印数据,分析被测材料更加有效。【软件控制,功能强大,全自动化】
高压验仪采用计算机控制,通过人机对话方式,完成对绝缘介质材料的工频电压击穿,工频耐压试验。适用于对固体绝缘材料(如:绝缘漆、树脂和胶、浸渍纤维制品、层压制品、云母及其制品、塑料、薄膜复合制品、陶瓷和玻璃等)在工频电压下击穿电压,击穿强度和耐电压的测试。
固体执行标准                                    液体执行标准
GB1408-2016 固体绝缘材料电气强度试验方法                  GB/T 507-2002绝缘油击穿电压测定法
GB/T1695-2005硫化橡胶工频电压击穿强度和耐电压的测定方法   DL429.9-91 绝缘油介电强度测定法
GB/T3333电缆纸工频击穿电压试验方法
HG/T 3330绝缘漆漆膜击穿强度测定法
GB12656电容器纸工频击穿电压测定法
ASTM D149.美标电压击穿试验方法
产品优势
西门子cpu中央单元处理器采集精度最高最稳定
无线控制摆脱距离困扰人机分离使用更加方便。国内独有 更好的保护人员的安全性
双向电压电流干扰抑制技术 防止击穿时刻电流干扰导致的失控危险和烧坏通讯端口
新软件 带自检功能 和预警提示功能增加电流电压双向判断支持无线安全控制 一般厂家只能靠电压检测
内设漏电防护网 电弧自动卸压
C++最新控制程序 结果更精准
优于其他厂家只能做固体 我司试验机可以做固体也可以做液体同行
内置熔断保护器、和漏电保护器 过流或过载可有效烧断熔断器保护仪器控制和高压部分且更换方便
试验结果自动筛选可选择性保留
远程维护报警 售后更方便
试验结果数据无限储存
软件支持无线云端协议上传可第三方编辑
满足数据采集的要求,用于该项目所涉及设备的相关数据信息采集及显示。
该平台向卖方开放,软件部分如有上位机系统,备标准通讯接口,如:OPC DC/UA.Webservice,Webapl硬件接口:硬件通讯接口支持如TCP/IP,电子协议101.104等规约。物理接口应支持:COM,TCP,UDP,GPRS,编程口、USB等多种链路。系统提供中间数据库标准数据对接 数据库可无限储存实验数据不丢失!
出厂校准界面
试验界面
历史查询界面
试验参数界面:
软件功能介绍:
软件平台:WINDOWS窗口操作平台,界面直观,便于操作
曲线显示:在实验过程中可以动态显示试验曲线
数据导出:可以对试验结果导入EXCEL表格
实验报告:可以人为设置报告名称,并对实验报告进行打印
试验方式:可以根据需求对直流试验和交流试验进行灵活选择
试验方法:可以根据需求自行选择击穿电压、耐压试验、梯度试验
参数设置:可以根据不同的试验方式及试验方法灵活设置所需的不同参数值
试样设置:可对不同标准的试样参数灵活设置
人员管理:设置用户名及密码,不同的操作员登入进行不同的试验,互不影响
标准选择:含有不同标准,可根据需求自行选择
连续操作:连续操作试验时,可直接在软件里结束试验,进行二次试验
100kv 实物图                                               50kv实物图
技术参数:
型号        BDJC-50KV        BDJC-100KV
最高输出电压        50Kv        100KV
变压器容量         3KVa        10KVA
升压器容量        2kva                       3KVA
工作电压        220v±10 的单相交流电压和 50Hz±1的频率        220v±10 的单相交流电压和 50Hz±1的频率
控制方式        西门子PLC        西门子PLC
试验方式:        交流/直流试验:1、匀速升压2、梯度升压 3、耐压试验        交流/直流试验:1、匀速升压2、梯度升压 3、耐压试验
试验介质        空气/绝缘油  标配方便拆装的油浴装置        空气/绝缘油  标配方便拆装的油浴装置
升压装置        采用先进的无触点原件匀速升压淘汰前款机械调压        采用先进的无触点原件匀速升压淘汰前款机械调压
升压速度        0.1kv-5.0kv/s  自用设定        0.1kv-5.0kv/s  自用设定
耐压时间        软件设定>10H        软件设定>10H
试验精度        ≤1%        ≤1%
漏电流选择        0-150mA        0-150mA
控制方式        232/485/网口        232/485/口
控制方式        无线/有线 可选        无线/有线可选
击穿判断方式        电压/电流        电压/电流
放电方式        自动放电        自动放电
变压器变比        1:500        1:1000
采集方式        变压器0-100v输出        变压器0-100v输出
升压速度        0.1-5.0kv/S        0.1-5.0kv/S
耐压环境        固体;液体。定做高温境高温油        固体;液体。定做高境高温油
击穿判断方式        高电压判断、漏电流判断        高电压判断、漏电流判断
放电方式        实验结束自动放电        实验结束自动放电
电极示意图
液体电极
部分电极截图
6MM电极            球形电极                 球-板电极             线材电极
25MM-75MM电极                           微型电极
管材电极                                       其它电极
四.本仪器电压可调,可进行直流试验,交流试验,可【匀速升压,阶梯升压,耐压。】
五.本仪器设有九级安全保护。【一般厂家为6级】
六.电压击穿试验仪技术参数可根据客户要求定制
