请问移远的模组如何手工拆除
12655|14
 楼主| zps136631 发表于 2024-6-5 09:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问这个模组如何手工拆除,手头上有板子需要拆掉4G模块
jjjyufan 发表于 2024-6-5 11:07 | 显示全部楼层
如果你底部焊盘功能没用到, 测试可以不焊
一般都是开钢网 刷锡膏,放模块,热风枪吹 或者过炉
mbutterfly 发表于 2024-6-5 12:16 | 显示全部楼层
还可以焊台。我怀疑平底锅是不是也可以。
一叶倾城wwq 发表于 2024-6-5 13:36 | 显示全部楼层
还可以焊台。我怀疑平底锅是不是也可以。
理论上只要加热就行
qintian0303 发表于 2024-6-5 13:45 | 显示全部楼层
还是看一下引脚功能,有很多移远的模组下方焊盘都是未定义的,要是有就只能加热台或者过炉了,不建议风枪吹
 楼主| zps136631 发表于 2024-6-5 13:49 | 显示全部楼层
还是看一下引脚功能,有很多移远的模组下方焊盘都是未定义的,要是有就只能加热台或者过炉了,不建议风枪吹 ...
好的 ,谢谢
cmyldd 发表于 2024-6-5 20:08 | 显示全部楼层
样机的话,中间的一般都不焊接的,
天意无罪 发表于 2024-6-5 22:49 | 显示全部楼层
PCB焊盘刷锡膏,把模块贴上去,用热风枪从PCB底层吹,热风枪温度开到300度左右。
laocuo1142 发表于 2024-6-6 08:08 | 显示全部楼层
底下中间的焊盘不用焊,周边两面荡锡,定位之后用热风枪放平了绕着圈吹,不要振动它,模块里面也是有器件的
 楼主| zps136631 发表于 2024-6-6 08:56 | 显示全部楼层
样机的话,中间的一般都不焊接的,
还真是,看了一下,除去里面有几个是引出测试点,做样机可以不用到里面的引脚,谢谢!
dukedz 发表于 2024-6-6 10:06 | 显示全部楼层
我前不久给电脑换 intel 的 wifi 模组:https://blog.d-l.io/fix-laptop-wifi-by-cdpnp
intel 模组脚比较密,内圈脚也有用到,楼主这个倒是没什么难度
2365031858 发表于 2024-6-21 08:15 | 显示全部楼层
为什么不建议用风枪吹啊  怕把模块内部电阻吹移位?
sdrcust 发表于 2024-6-26 09:23 | 显示全部楼层
PCB焊盘刷锡膏,把模块贴上去,用热风枪从PCB底层吹,热风枪温度开到300度左右。 ...
那正面一般热风枪开到几度》
dirtwillfly 发表于 2024-7-5 16:04 | 显示全部楼层
生手建议使用电烙铁。用电烙铁从侧面慢慢焊接就行。
javon 发表于 2025-7-8 08:58 | 显示全部楼层
如果是LCC封装,可以手焊;如果是LGA封装,建议机贴
