请教一个倍频问题
1494|4
 楼主| lake198664 发表于 2008-7-12 09:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下如何用PLL实现10倍频啊?信号输入频率为50KHZ,要使它输出该怎么做呢?由于本人是新手,所以请大家说得具体一点,谢谢!
computer00 发表于 2008-7-12 11:24 | 显示全部楼层
找个实际的PLL芯片看看你就明白了。
 楼主| lake198664 发表于 2008-7-14 09:50 | 显示全部楼层
是这样吗?
是否把震荡频率调在500KHZ,通过VCO,然后再通过计数器除以10反馈回来啊?
computer00 发表于 2008-7-14 20:53 | 显示全部楼层
差不多是这个意思吧
VCO输出频率通过10分频后,跟50KHz信号做相位比较,比较结果来控制VCO的输出频率,让它锁定在500KHz
 楼主| lake198664 发表于 2008-7-16 15:10 | 显示全部楼层
谢谢!
还想请教一下,如果该方波的占空比不是50%,能够对它进行正常的倍频吗?得到的信号不会有失真吗?<br />
