[电路/定理]
交流电子负载
4027|7
fanlaohei1m8|  楼主 | 2024-6-5 15:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
LcwSwust| | 2024-6-5 16:01 | 只看该作者
要看其特性是否满足要求
coody| | 2024-6-5 22:25 | 只看该作者
楼主的电路不能用在交流电。可以使用模拟电阻的方式。
丙丁先生| | 2024-6-6 06:17 | 只看该作者
运放加MOS管搭建的直流电子负载电路不适用于交流电源,因为直流电路无法处理交流信号的周期性方向变化。如果需要在100Hz交流电源上使用电子负载,必须重新设计电路,使其能够适应双向电流和周期性电压变化,包括可能的元件如双向开关和整流器。此外,控制策略需调整以匹配交流信号的特性,确保整个电路在100Hz频率下稳定工作。
丙丁先生| | 2024-6-6 06:18 | 只看该作者
发热烧元件
发热烧元件
wangshujun| | 2024-6-7 09:27 | 只看该作者
交流电子负载通常都是较大功率的,而且要模拟无功负载,所以一般都是用二进制配合的真实rlc元件搭起来,用可控硅或者继电器切换,最后一级的微调可以用pwm配合双向关断器件调整电阻切换
xch| | 2024-6-7 09:34 | 只看该作者
电源电压多高?100HZ正弦波?
