[其他ST产品] stm32g474ret6开发板上面有稳压器模块吗
2065|11
 楼主| laocuo1142 发表于 2024-6-5 16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
flycamelaaa 发表于 2024-6-7 17:11 | 显示全部楼层
查阅开发板的官方文档
失物招領 发表于 2024-6-11 15:35 | 显示全部楼层
一般来说是有稳压器的芯片吧
将爱藏于深海 发表于 2024-6-11 18:00 | 显示全部楼层
得看你供电,一般要是要求5V的话,是要有这方面
温室雏菊 发表于 2024-6-11 20:00 | 显示全部楼层
你说的是官方的开发板还是你的开发板?
故意相遇 发表于 2024-6-11 22:00 | 显示全部楼层
你可以查阅STM32G474RET6开发板的规格书或者用户手册,其中应该包含有关板上组件的详细信息,包括稳压器模块的有无。
白马过平川 发表于 2024-6-12 01:00 | 显示全部楼层
你自己看看啊,一般开发板是会有的吧
风凉 发表于 2024-6-12 03:00 | 显示全部楼层
大部分来说都是会有稳压器的
捧一束彼岸花 发表于 2024-6-12 07:00 | 显示全部楼层
肯定要有啊,不然5V进来,如何有3.3V的电啊
她已醉 发表于 2024-6-12 09:00 | 显示全部楼层
要是核心板的话可能没有,要是开发板基本会有
春日负喧 发表于 2024-6-12 13:00 | 显示全部楼层
我觉得稳压器会有,毕竟核心板也要有电源供电嘛
西洲 发表于 2024-6-12 18:00 | 显示全部楼层
可以直接看看,并且用万用表量量进来的电压,和是否有其他电压,要是有2种以上可能就是有稳压器
