[应用相关] 我用TouchGFX生成的代码在keil中编译报错,我该如何解决?
2140|17
 楼主| laocuo1142 发表于 2024-6-5 16:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
flycamelaaa 发表于 2024-6-7 14:56 | 显示全部楼层
TouchGFX版本是否兼容
xuanhuanzi 发表于 2024-6-9 18:25 | 显示全部楼层
版本和配置问题居多
未说出口的像你 发表于 2024-6-11 14:31 | 显示全部楼层
这不是没找到这个函数吗、
我吃小朋友 发表于 2024-6-11 17:00 | 显示全部楼层
看介绍好像是没有.hpp啊?路径瞅瞅?
月亮一键变蓝 发表于 2024-6-11 19:00 | 显示全部楼层
这个简单,没找到,你找到一下就好了
她已醉 发表于 2024-6-11 21:00 | 显示全部楼层
我建议你哈,直接用官方的例程,然后在上面修改就好了
一只眠羊 发表于 2024-6-11 23:00 | 显示全部楼层
编译报错得看什么错,你这种简单,直接找到相关文件就好了
在曼谷的春 发表于 2024-6-12 04:00 | 显示全部楼层
如果没有文件就删掉头文件,有的话就添加路径
春日负喧 发表于 2024-6-12 08:00 | 显示全部楼层
话说HAL.hpp是啥文件?
温室雏菊 发表于 2024-6-12 15:00 | 显示全部楼层
这怎么看尾缀是用C++的方式写的呢?
将爱藏于深海 发表于 2024-6-12 17:00 | 显示全部楼层
你看看你的HAL是不是没添加路径啊?
rzjvv 发表于 2024-8-31 17:56 | 显示全部楼层
有时候,编译错误可能与优化选项有关,尝试调整编译优化设置或禁用特定的优化选项。
发顺丰更大nc 发表于 2024-9-29 13:23 | 显示全部楼层
有时旧的编译文件可能会导致错误。尝试清理项目并重新编译:
在Keil中选择“Project” -> “Clean”。
然后选择“Rebuild”进行重新编译。
而服务器人 发表于 2024-9-30 14:19 | 显示全部楼层
生成的代码可能需要针对特定的微控制器或外设进行修改。
而服务器人 发表于 2024-9-30 17:13 | 显示全部楼层
版本之间的差异可能导致不兼容的问题。
