20美元的产品都出来了
2548|7
 楼主| sqcumt123 发表于 2012-5-21 16:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
在网上看到一则消息,2月21日,德州仪器(TI)在北京宣布推出售价仅为20美元的超低功耗MCU开发工具eZ430-F2013,该工具不仅使新用户能够在数分钟内快速评估MSP430 MCU架构,而且还能为开发人员提供完成整个MSP430F20xx项目所需的全部资源。eZ430工具采用超小型U盘形状设计,据称是业界最小型的MCU开发与评估工具,售价仅20美元。
TI负责高级嵌入式控制产品的营销总监Mark Buccini说:“我们非常重视节省客户的开发时间和成本。eZ430不仅能够出色地进行快速MCU评估,而且还是当前市场上唯一一款采用U盘设计的完整MCU开发工具。借助eZ430,设计人员可以轻而易举地利用MSP430F20xx MCU实现嵌入式设计项目的开发。”
TI高级嵌入式控制业务拓展经理刁勇表示,与10年前价位在上千美元的电路仿真器和5年前需要数百美元的嵌入式仿真器相比,eZ430将嵌入式仿真技术又提升了一个层次,仅需20美元。eZ430-F2013工具可连接至标准的PC USB端口,其方便的自带电源省去了采用外接线缆或电源的麻烦。U盘中包含一个仿真接口板和一个易于拆卸的MSP430F2013目标板,这正是eZ430较其它固定功能评估系统的独特之处。通过使用TI的Spy Bi-Wire调试接口,以及电源与接地这两个信号即可实现仿真接口与目标应用的连接,从而能够以极低成本实现十分紧凑的高性能MCU设计。
刁勇指出,可拆卸目标板的优势在于:它不仅是演示板;单独仿真器以实现远程调试;构建完整的独立项目。仿真电路板能够与MSP430 MCU目标器件的仿真逻辑进行友好的系统内通信,并具有与最终应用相同的电气特征,从而消除了昂贵且耗时的中间步骤。此电路板不仅针对USB接口使用了TI TUSB3410,而且还采用TPS77301为系统提供3V稳压。目标板上MSP430F2013所有的14个引脚均可用工业标准的0.1英寸通孔底座 (though-hole header)引出,而且该目标板还提供LED用于输出状态指示。
eZ430工具包含一套集成了调试器、汇编编译器以及C语言编译器的免费IAR Kick Start嵌入式工作台IDE。这与当前用于所有MSP430 MCU的IDE相同,开发人员能充分利用现有的代码及专业技术。用户可以通过访问TI网站获得100多个免费的C语言以及汇编程序源代码范例。
据介绍,TI的MCU产品包括三个系列:超低功耗MSP430;基于32位通用TMS470 ARM7的MCU;高性能TMS320C2000数字信号控制器。其中超低功耗MSP430主要面向表类应用和便携测量仪器,MSP430又包括通用的1xx及其升级版本2xx系列,针对特殊应用的4xx系列,以及TI计划2007年推出的更高性能的5xx/6xx系列。
MSP430F2013 MCU是TI近期推出的MSP430F20xx系列的一员,运行速率高达16MIPS,无需任何外部组件。MSP430F20xx系列的全面可编程时钟系统在整个温度与电压范围内均非常稳定,能够在不足1微秒的时间内从500纳安待机模式唤醒到到完全同步的16MIPS工作模式,这就能够实现事件驱动的中断编程,从而延长省电模式下的工作时间,确保能够使用体积更小巧、成本更低的电池。
MSP430F20xx MCU的工作电压为1.8V到3.6V,可直接使用电池供电,可采用4mm×4mm 14引脚封装。可选择的转换器包括适用于低成本应用的模拟比较器;速率为200千次采样/秒(KSPS),适用于实时信号处理的10位模数转换器(ADC);或适用于高精度系统的16位Σ-Δ ADC。所有器件均包括具有极高可靠性的增强型看门狗定时器、多功能16位定时器,以及可提供更高设计灵活性和现场升级能力的系统内可编程闪存。借助128B RAM、功能齐全的16位RISC CPU以及C语言的全套开发功能,开发人员能够重新使用现有的MSP430指令集架构集(ISA)来缩短上市时间。
TI表示,其MSP430 MCU电路板平台不仅满足了市场对超低功耗应用的需求,如测量、便携仪表以及智能传感等,而且使光能、动能及热能一类的新型嵌入式电源供电更为可行。
eZ430-F2013工具目前可通过TI电子商店进行订购,售价20美元。第四届年度“430 日”研讨会将于2006年5月开始在全球100多个地区举办,与会者将免费获得eZ430-F2013 工具。
梅花望青竹 发表于 2012-5-21 16:17 | 显示全部楼层
好东西,不过还是得需要评估测试才行的!!!
julien 发表于 2012-5-21 17:08 | 显示全部楼层
这条消息好老啊,2月21号的
fq1110 发表于 2012-5-21 17:46 | 显示全部楼层
都N久的消息了,不知楼主放这,有何用意。
juring 发表于 2012-5-21 17:55 | 显示全部楼层
老大  这个是很久很久以前的了……
vivisa 发表于 2012-5-21 22:05 | 显示全部楼层
:sleepy:
 楼主| sqcumt123 发表于 2012-5-23 15:54 | 显示全部楼层
加深**,楼上老大,你目前有吗?20美元你是知道了!
shenmu2012 发表于 2012-5-23 17:13 | 显示全部楼层
很令人激动的消息的啊,期待
