[技术讨论] 信号用光耦隔离 可行不
2347|20
 楼主| QWE4562009 发表于 2024-6-5 22:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
信号用光耦隔离 可行不
如果想要把信号也进行隔离,可行不?比如在SPI IIC 串口等通讯线上防止**扰到直接在芯片输出就经过光耦隔离,好像看99%的电路都是串接电阻  并联TVS  串接磁珠或者并联电容的都很少 这些都会影响信号传输吧
jjjyufan 发表于 2024-6-6 08:20 | 显示全部楼层
搜 数字隔离芯片
储小勇_526 发表于 2024-6-6 09:10 | 显示全部楼层
正好最近一个项目用到I2C的磁隔离芯片,川土微的CA-IS3020S,国产的很多,可以在立创上搜,选个便宜的即可,都能满足。
qintian0303 发表于 2024-6-6 09:20 | 显示全部楼层
这种数字隔离芯片还是挺多的,建议用数字隔离芯片,光耦没测试过高速情况
储小勇_526 发表于 2024-6-6 10:42 | 显示全部楼层
这种数字隔离芯片还是挺多的,建议用数字隔离芯片,光耦没测试过高速情况 ...
高速光耦优于这种隔离芯片的,但是高速光耦贵啊。
jlc317 发表于 2024-6-6 12:52 | 显示全部楼层
lfc2013 发表于 2024-6-6 15:43 | 显示全部楼层
直接选择数字隔离器,简单方便
cooldog123pp 发表于 2024-6-6 17:19 | 显示全部楼层
数字隔离芯片ISO7721DR,类似这种的 光耦它速率不够的而且你好几路IO你没路都加一个光耦啊。
coody 发表于 2024-6-6 17:52 | 显示全部楼层
光耦可以隔离信号传输,但是行不行,看你的光耦速度与信号速度是否匹配。
地瓜patch 发表于 2024-6-6 21:47 来自手机 | 显示全部楼层
光耦有速度要求,速度合适的话可以做隔离
Siderlee 发表于 2024-6-6 22:08 | 显示全部楼层
TVS 磁珠  这些都是EMI问题
shenxiaolin 发表于 2024-6-7 08:56 | 显示全部楼层
主要是考虑到成本,一个高速光耦价格也是好几块一片。
Siderlee 发表于 2024-6-7 10:43 | 显示全部楼层
还有监察员    不能重复回帖
@21电子网审核员 :不敢不敢 这个确实需要  发表于 2024-6-7 12:35
您好,目前只是针对因网络延迟原因出现重复内容和在同一个版块和帖子下进行的恶意灌水行为;正常回复不受影响;如因网络原因造成的重复情况将保留原帖删除重复内容,您正常发帖即可,给您造成的不便敬请谅解!  发表于 2024-6-7 11:30
 楼主| QWE4562009 发表于 2024-6-10 22:00 | 显示全部楼层
名字就是数字隔离芯片吗
 楼主| QWE4562009 发表于 2024-6-10 22:01 | 显示全部楼层
医疗产品  对成本不是很敏感
 楼主| QWE4562009 发表于 2024-6-10 22:02 | 显示全部楼层
数字隔离芯片ISO7721DR,类似这种的 光耦它速率不够的而且你好几路IO你没路都加一个光耦啊。 ...
这种怎么用啊  加入是用在串口通讯上  怎么接呢
TVS 磁珠  这些都是EMI问题
恩  那要怎么解决  直接说方法  谢谢
ar_dong 发表于 2024-6-11 17:24 | 显示全部楼层
i2c双向信号,用什么隔离都有点难度吧
