[PCB] 分析PCB热功耗的几个方面
1493|7
 楼主| forgot 发表于 2024-6-6 08:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
电子设备工作时产生的热量,使设备内部温度迅速上升,若不及时将该热量散发,设备会持续升温,器件就会因过热失效,电子设备的可靠性将下降。因此,对电路板进行散热处理十分重要。
 楼主| forgot 发表于 2024-6-6 08:21 | 显示全部楼层
(1)分析面积上的功耗;
(2)分析PCB电路板上功耗的分布。
(1)印制板的尺寸;
(2)印制板的材料。
(1)安装方式(如垂直安装,水平安装);
(2)密封情况和离机壳的距离。
(1)印制板表面的辐射系数;
(2)印制板与相邻表面之间的温差和他们的绝对温度;
 楼主| forgot 发表于 2024-6-6 08:22 | 显示全部楼层
(1)安装散热器;
(2)其他安装结构件的传导。
(1)自然对流;
(2)强迫冷却对流。
