[PCB] 传输线效应有哪些
1810|5
 楼主| forgot 发表于 2024-6-6 08:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
1)反射信号如果一根布线没有被正确终结(终端匹配),那么来自于驱动端的信号脉冲在接收端将被反射,从而引发不可预期的效应,使信号轮廓失真。当失真变形非常显著时,可导致多种错误发生引起设计失败。同时,失真变形的信号对噪声的敏感性增加了,也会引起设计失败。如果上述情况没有被充分考虑,EM将显著增加,这就不仅影响自身设计结果,而且还会造成整个系统的失败。反射信号产生的主要原因是过长的布线、未被匹配终结的传输线、过量电容或电感及阻抗失配。
2)延时和时序错误延时和时序错误表现为信号在逻辑电平的高、低门限之间变化时,保持一段时间信号不跳变。过多的信号延时可能导致时序错误和元器件功能的混乱,通常在有多个接收端时会出现问题。电路设计者必须确定最坏情况下的时间延时,以确保设计的正确性。信号延时产生的原因包括驱动过载和布线过长。
3)多次跨越逻辑电平门限错误信号在跳变的过程中可能多次跨越逻辑电平门限,从而导致这一类型错误的发生。多次跨越逻辑电平门限错误是信号振荡的一种特殊形式,即信号的振荡发生在逻辑电平门限附近,多次跨越逻辑电平门限将导致逻辑功能紊乱。
 楼主| forgot 发表于 2024-6-6 08:37 | 显示全部楼层
4)过冲与下冲布线过长或信号变化太快,可以导致过冲与下冲的发生。虽然大多数元器件接收端有输入保护二极管保护,但有时这些过冲电平会远远超过元器件电源电压范围,仍会导致元器件的损坏。
5)串扰在一根信号线上有信号通过时,在PCB上与之相邻的信号线上就会感应出相关的信号,这种现象称为串扰。异步信号和时钟信号更容易产生串扰。解决串扰的方法是移开发生串扰的信号或屏蔽被严重干扰的信号。信号线距离地线越近,或者加大线间距,可以减少串扰的发生。
6)电磁辐射电磁辐射有两个重要方面:电流流过导体会产生磁场,如图1-2-6所示;将导体放入磁场将会引起感应电流。这两方面符合右手定则。电流流过导体产生的磁场强度受导体形状影响,反之亦然。
