[电池电源管理] 充电器单片机中颖SH69P848
3974|8
 楼主| tpgf 发表于 2024-6-6 13:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
SH69P848是一种先进的CMOS 4位单片机。该器件集成了SH6610D CPU内核,RAM,ROM,定时器,3信道10位ADC, 1个(8+2)位PWM,振荡器时钟电路,看门狗定时器,低电压复位。
    应用领域:锂电池充电器等。
特 性
基于SH6610D,8位ADC型4位单片机
OTP ROM:2K X 16位
RAM:253 X 4位
-61个系统控制寄存器
-192个数据存储器
工作电压:
-fOSC = 30kHz - 4MHz, VDD = 2.4V - 5.5V
-fOSC = 30kHz - 10MHz, VDD = 4.5V - 5.5V
5个双向I/O引脚和1个CMOS开漏输出埠 (PORTE.1)
8层堆栈(包括中断)
两个8位自动重载定时/计数器
预热定时器
中断源:
-定时器0中断
-定时器1中断
-模/数中断
-外部中断: PORTB & PORTD(下降沿)
振荡器:(代码选项)
-外部RC振荡器:400kHz - 10MHz
-内部RC振荡器:4MHz
-外部时钟:30kHz - 10MHz
指令周期时间(4/fosc)
两种低功耗工作模式:HALT和STOP
复位
- 内建看门狗定时器(WDT)(代码选项)
- 内建上电复位(POR)
- 内建低电压复位(LVR)
内建低电压复位功能,两种监测电平(代码选项)
3信道10位模/数转换器(ADC)
1个(8+2)位脉宽调制输出(PWM)
OTP类型/代码保护
提供封装:8管脚DIP/SOP封装
原文链接:https://blog.csdn.net/micro9981/article/details/82187330
flycamelaaa 发表于 2024-6-7 11:23 | 显示全部楼层
有哪些应用场景呢
powerantone 发表于 2024-6-7 19:00 | 显示全部楼层
它的应用范围是否只局限于小家电
Henryko 发表于 2024-6-27 15:38 | 显示全部楼层
它的应用范围是否只局限于小家电
当然不是,只要能满足需求就可以
LEDyyds 发表于 2024-6-27 15:54 | 显示全部楼层
运用于充电器很方便
盗铃何须掩耳 发表于 2024-7-11 13:57 | 显示全部楼层
这个在充电器应用中有什么独特的地方吗
狄克爱老虎油 发表于 2024-7-22 13:02 | 显示全部楼层
四位机?还没玩过呢
抱素 发表于 2025-9-11 15:32 | 显示全部楼层
中颖 SH69P848 是一款先进的 CMOS 4 位单片机,基于 SH6610D 内核,集成了 RAM、ROM、定时器等。它具备 3 信道 10 位 ADC、1 个(8+2)位 PWM,工作电压为 2.4V-5.5V,有低功耗模式,采用 8 管脚 DIP/SOP 封装,适用于锂电池充电器等领域。
灰色与青 发表于 2025-10-13 10:56 | 显示全部楼层
中颖 SH69P848 是适用于充电器的 8 位单片机,集成 ADC 用于电压电流检测,具备 PWM 输出控制充电过程,支持多重保护功能(过压、过流等),低功耗设计适配电池供电场景,通过 I/O 口扩展外设,简化充电器电路设计
