[整流与稳压] 60V大功率高频高压GaN半桥驱动器替代LMG1210独立输入模式
3598|0
 楼主| 13603089129 发表于 2024-6-7 10:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 产品特性(替代LMG1210)
工作频率高达 10MHz
20ns典型传播延迟
5ns高侧/低侧匹配
两种输入控制模式
具有可调死区时间的单个 PWM输入、独立输入模式
1.5A峰值拉电流和3A 峰值灌电流
内置 5VLDO
欠压保护
过热保护
总剂量(TID)耐受: ≥100krad(si)
单粒子锁定及烧毁对线性能量传输(LET)的抗干扰度: ≥75MeV*cm2/mg
2. 功能描述
PC1210是一款60V半桥GaN驱动器,专为高频率、高效率的应用而开发, 具有可调节死区时间功能、极短的传播延迟以及5ns高侧/低侧匹配,以优化系统效率。芯片内置LDO,提供与电源电压无关的5V栅极驱动器电压。
PC1210具有两种输入控制模式:独立输入模式(IIM)PWM模式。在IIM模式中,每个输出都由专用输入独立控制。在PWM模式下,两个补偿输出信号由单个输入产生,每个沿的死区时间可在10~100ns之间调节
3. 产品应用
同步降压型转换器
半桥、全桥、正激、推挽转换器
4. 裸芯片/封装简介
本产品为裸芯片,尺寸为2050µm×2050µm(含划片槽尺寸)
