[整流与稳压] 替代UCC28250支持预偏置启动|支持半桥全桥|正反激|拓扑电源驱动器
3345|0
 楼主| 13603089129 发表于 2024-6-7 10:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 产品特性(替代UCC28250)
支持预偏置启动
死区时间可调的同步整流输出
支持电压模控制和电流模控制
支持源边控制和副边控制
5V,精度3%电压输出
软启动和打嗝恢复时间可调
同步整流软启动阈值和时间可调
斜坡补偿信号斜率可调
芯片工作频率可调
前沿消隐时间可调
支持外部信号同步
逐周期限流保护功能
OVPOTP、过流保护功能
同步整流输出可选择关断
独立引脚运算放大器、独立引脚比较器
总剂量(TID)耐受: ≥100krad(si)
单粒子锁定及烧毁对线性能量传输(LET)的抗干扰度: ≥75MeV*cm2/mg
2. 功能描述
PC28250RH是一款抗辐射PWM控制器芯片。该芯片可以满足交错正激、推挽、半桥及全桥隔离电源拓扑应用。且其内部集成同步整流控制输出可以实现更高的效率,满足高功率密度电源要求。芯片集成了增强型驱动器,将驱动上拉和下拉能力分别增强至1.5A3A,使其可以直接驱动 MOSFET而无需外部驱动器。
PC28250RH的软启动和同步整流软启动等时间外部可调,便于在不同应用场合实现最佳的启动性能。
另外 PC28250RH 通过外围配置可支持源边控制和副边控制,或者电压模式反馈和电流模式反馈,应用灵活度非常高。
PC28250RH的工作频率外部可调,其内部振荡器频率最高高达 2MHz,并且支持外部信号同步。同时芯片集成多种保护功能,如逐周期限流保护、过流保护、OVP/OTP保护等,且打嗝时间也是支持外部调节,可以使整个电源系统工作在安全的范围内。最后源副边的死区时间也可以外部调节,进一步减小共通风险。
3. 产品应用: 交错正激、反激、推挽、半桥及全桥隔离电源
