GM8180高集成度并同时带硬编码和硬解码的真正的SOC
3354|1
 楼主| alexzhao1980 发表于 2009-3-4 17:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
智原/升迈 同时集成H.264硬编码和硬解码75帧D1的SOC, GM8180/FIE8180
DVR设计最具竞争力的H.264 SOC芯片, GM8180/FIE8180
基于GM8180的H.264 DVR, 单芯片4路CIF三工全实时, 单芯片8路CIF三工全实时
台湾H.264芯片当中最具竞争力的SOC, GM8180/FIE8180
全球首颗同时集编码和解码的H.264 SOC GM8180/FIE8180
2007年Q2推出的量产版本的H.264 SOC, 484PIN GM8180/FIE8180
    GM8180为台湾升迈科技推出的一款高集成度并同时带硬编码和硬解码的真正的SOC, 支持同时H.264, MPEG4 以及JPEG的编码和解码, CPU为ARM内核, 并且核心频率高达333/500 MHz.
    GM8180的高集成度表现为包含 包含8级流水线的ARM核, 工作的主频高达333M(最高可到500M), 32K的指令cache和32K的数据cache, 内置H.264 codec最高支持到Baseline Profile Level 1~3.1 并且最大encode D1到75fps, 内置MPEG4 codec 和 Jpeg codec, 内置2个CCIR656输入接口和1个CCIR656输出接口, 并且支持16bit YUV接口输入, 内置PCI接口符合PCI 2.2接口规范并且能工作在66Mhz的速度和Master和Slave任意模式, 内置IDE控制器最高支持到ATA133, 内置LCD控制器最高支持到24bit RGB 1024*768, 内置硬AES/DES/3DES加密算法控制器(带DMA支持), 内置H.246水印加密逻辑, 内置MAC支持RMII接口和zero copy特性, 另外GM8180还有如下接口/功能方便应用设计:
    Timer,    看门狗 支持可编程时间从us到minute各种数量级,     RTC实时时钟,     中断控制器 支持外部中断出发引脚,     GPIO多组,     IIC 控制器,     I2S接口2组/AC97接口,     SPI接口2组,     UART  5个, MMC/SD 控制器,     USB2.0 OTG 可随意定制为Host或者Device功能, 输入彩色OSD, 输出彩色OSD,  2维De-interlacer, 前端降噪(De-noise), 移动侦测以及MV输出.
    GM8180 内部AHB总线工作在166Mhz, APB总线工作在83Mhz, 内核电压使用1.2V, 具有极低的功耗表现, CPU全负荷工作芯片表面温度在50摄氏度以内. GM8180使用0.13um逻辑制程设计, 芯片封装为484Pin BGA, Pitch 间距1.0mm, 可以使用4层板设计DVR系统.
    GM8180设计4路/8路DVR具有极大的成本优势, 单颗GM8180可以设计成同时8CIF 编码+2CIF网传+1CIF回放, 总共11CIF的能力, 设计一个8CIF三工的全实时DVR仅仅需要一颗GM8180+2颗TW2835+64M DDR+16M flash+802.3PHY+SI3114(PCI转4SATA芯片), 合计BOM成本低于$60, 相比其他同类规格产品成本至少节约$10以上. 另外GM8180还可以通过PCI进行级联设计16路的三工全实时DVR系统.
    需要更详细的介绍请联系…
Alex (赵海超)
深圳市卓杰电子有限公司 Cyberwin Technology Ltd.
Sales Manager - Multimedia Div.
Tel   : (+86-755) 88826426  Ext: 8809
Fax   : (+86-755) 82077376
Mobile: (+86) 13632634779
E-mail: alex@cyberwin.com.cn
Web   : www.cyberwin.com.cn
地址:深圳市福田区上步南路锦峰大厦18楼AH室
宇宙飞船 发表于 2009-3-4 17:48 | 显示全部楼层
把开源的MP4支解后变为卖钱的又一成功案例!
做LINUX信徒的好处之一!
