[传感器] 品致分档高频电流探头交直流电流探头的功能和应用领域
4847|0
 楼主| pintech品致 发表于 2024-6-7 13:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
品致分档高频电流探头可以精确测量最大直流 DC-12MHz,具有高带宽,高精度的测量特点,且支持量程档位切换,满足用户一机多用的需求。探头自带归零和消磁功能,在包容用户的使用环境下,精度也高达 1%。标准的BNC 输出接口适配任何厂家的示波器。
电流探头钳口使用方法:
①为电流指示方向。测量时,被测导体电流方向与指示方向一致,所测电流值为正值,若被测导体电流方向与指示方向相反,所测电流值为负值;
②钳口开关推动杆。当开关推至顶部,钳口闭合锁定,方可测试;若开关推至底部,钳口解锁,钳口打开,此时可放入被测导体。
消磁、归零功能:
1、电流探头和示波器连接(示波器的输出阻抗设置为 1MΩ)。
2、锁好探头。
3、单击 Function 按键触发归零功能,Zero degauss 红色指示灯常亮,数秒听到提示声“滴”归零完成,红灯灭。长按按键(按下 1~3 秒松开)触发消磁归零功能,Zero degauss 红色指示灯闪烁两下后常亮,数秒听到提示声“滴滴”两声,消磁归零完成红灯灭。
消磁/归零功能触发后,红灯显示状态持续时间是根据探头自身调节时间而定,未有固定的时间,但一般不超过 15s,若超过 15s,则说明功能失效,需维修。
PT系列高频探头常用于开关电源、马达驱动器、新能源等设计和测试应用中。
