这是一款超高强度的快干胶,针对金属粘塑料,不发白,环保透明,适合流水线及上点胶机作业。 耐冲击,耐振动,耐剥离 ,抗冲击 ,耐温区间在零下45度都高温100度左右。可日常防水但是不能长期24小时泡水。(长期泡水的胶水DK-168) 一、主要成份:氰基丙稀酸酯 二、应用范围: 本品属于氰基丙烯酸酯,主要用于TPE与金属之间的快速粘合,粘合力强。 三、项目及参数: 型号:718 外观/包装:透明无色 20g/支 温度范围(℃):-50~+80 胶体粘度(cps):110 抗拉强度(kg/cm2):≥200±10 抗剪切强度(Mpa):≥20 固化速度(秒):根据不同材质而定,一般金属10至15秒以上。 使用方法: 1、清除粘合件表面污垢、锈、油、脱模剂等. 2、刷涂处理剂(底涂剂)于硅橡胶或热塑性弹性体表面,等待处理剂挥发干掉,肉眼可见是否干掉。然后将胶水点在待粘面(一面即可),加压使两面紧密贴合。 3、一般在60秒左右可使粘合物固定,中途不能分开、移动粘合件,会影响粘合强度。 4、胶水的用量以粘合后形成一层薄膜为宜,胶量太少粘力不够,胶量太多固化慢及白化严重。 保质期:常温下6-8个月。
