[技术讨论] 惠海 H5528 升降压芯片 12V24V36V48V60V75V LED恒流驱动IC 调光细腻顺滑无阶梯感
1332|0
 楼主| HHzhouqin 发表于 2024-6-7 17:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
惠海H5528是一款升压、降压、升压降压的LED恒流驱动IC,其具备宽范围调光比且无频闪调光的特性,使得它在智能照明、Dali调光、0~10V调光、摄影灯照明以及补光灯照明等多种应用中具有广泛的应用前景。
这款芯片支持降压、升压和升降压拓扑的应用,具有6.5~75V的宽输入工作电压范围,可以适应不同电压环境的需求。它采用连续电流模式(CCM)为高亮度LED供电,能够实现高精度的恒流效果,输出电流恒流精度≤±3%,负载调整<±1%,保证了LED的稳定性和寿命。
在调光方面,H5528具有出色的性能。它支持PWM转模拟/PWM调光/模拟调光三种方式,可以实现最大10000:1的调光比,使得用户可以根据实际需求灵活调整亮度。同时,调光全程无频闪,保证了视觉的舒适性和健康性。
此外,H5528还具有多种保护功能,如输入欠压保护、输出过压保护等,可以有效保护电路和LED的安全。同时,它还支持软启动功能,可以减少启动时的冲击电流,延长使用寿命。
