[AT32F435] 外部25M晶振配置问题
3768|14
 楼主| qzzj85 发表于 2024-6-7 19:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
AT32F435配置使用外部25M晶振,但是串口输出乱码,请问是什么问题?
用AT32 workbench配置一下系统时钟和USART试试  发表于 2024-6-11 09:01
yangxiaor520 发表于 2024-6-9 16:56 来自手机 | 显示全部楼层
多半是时钟配置出错了,检查一下代码吧。
gouguoccc 发表于 2024-6-10 22:25 来自手机 | 显示全部楼层
串口输出乱码,有可能是波特率设置不对。
呐咯密密 发表于 2024-6-11 16:36 | 显示全部楼层
乱码就是时钟没配置好,导致波特率不对
gra22ce 发表于 2024-7-11 12:22 | 显示全部楼层
晶振频率不准确,如果外部晶振的频率与设计值有偏差,可能会导致系统时钟不准确,从而影响串口通信
ewyu 发表于 2024-7-11 13:30 | 显示全部楼层
时钟配置错误,在微控制器的时钟配置中,可能没有正确设置外部晶振作为系统时钟源,或者PLL配置不正确
teaccch 发表于 2024-7-11 14:40 | 显示全部楼层
串口波特率设置错误,如果串口的波特率设置与通信设备的波特率不匹配,会导致接收端无法正确解码数据
miltk 发表于 2024-7-11 16:03 | 显示全部楼层
串口初始化错误,在初始化串口时,可能没有正确配置串口的控制寄存器,如数据位、停止位、奇偶校验等
yuliangren 发表于 2024-7-11 18:12 | 显示全部楼层
硬件连接问题,外部晶振或串口线路可能存在接触不良或连接错误
一切D都好 发表于 2024-7-11 19:10 | 显示全部楼层
电源问题,电源不稳定或噪声过大也可能导致串口通信出现问题
canfeil 发表于 2024-7-11 20:27 | 显示全部楼层
确保串口的控制寄存器配置正确,包括数据位、停止位、奇偶校验等
hight1light 发表于 2024-7-12 09:01 | 显示全部楼层
检查外部晶振和串口线路的连接是否正确,确保没有接触不良或连接错误
twinkhahale 发表于 2024-7-12 10:33 | 显示全部楼层
确保电源稳定,没有明显的噪声或波动
nuan11nuan 发表于 2024-7-12 12:00 | 显示全部楼层
确认串口的波特率设置与通信设备的波特率一致。例如,如果使用9600波特率,其软件也要配置成9600的
