[技术问答] 我想请问一下,IO口中断问题
3210|13
 楼主| Nu2C 发表于 2024-6-7 23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前使用的MCU是MO31TD2AE
引脚配置成gpio,中断触发源为GPIO_PAPBPGPH_IRQn
引脚配置成Eint,中断触发源为EINT024_IRQn
我想请问一下就是这两种中断有什么不同吗?
 楼主| Nu2C 发表于 2024-6-7 23:16 | 显示全部楼层
因为我在做输入中断时,看到官方示例有给这两种方法去中断,但我看了半天没弄清这两种有什么区别
zchong 发表于 2024-6-8 13:39 | 显示全部楼层
看技术手册,或者跟踪代码看底层操作有什么区别
一只眠羊 发表于 2024-7-18 18:44 | 显示全部楼层
在嵌入式系统中,中断是处理异步事件的一种机制,它允许CPU在执行当前任务时响应外部或内部的事件。
她已醉 发表于 2024-7-18 18:48 | 显示全部楼层
在实际应用中,选择哪种中断取决于具体的应用需求和中断源的特性。
未说出口的像你 发表于 2024-7-18 21:00 | 显示全部楼层
对于您提到的MO31TD2AE MCU,中断触发源的不同通常涉及到中断控制器如何管理和分发中断信号。
在曼谷的春 发表于 2024-7-18 23:00 | 显示全部楼层
这种中断通常是指与通用输入输出(GPIO)引脚相关的中断。GPIO引脚可以配置为输入或输出,当配置为输入时,可以设置为在特定条件下(如上升沿、下降沿或电平变化)触发中断。
我吃小朋友 发表于 2024-7-19 02:00 | 显示全部楼层
GPIO中断通常由GPIO控制器直接管理,当某个GPIO引脚检测到预设的条件时,会触发相应的中断请求。这种中断的优点是配置简单,适用于需要快速响应GPIO状态变化的场景。
月亮一键变蓝 发表于 2024-7-19 04:00 | 显示全部楼层
外部中断(EINT)通常是指由外部设备或信号触发的中断。在某些MCU中,外部中断可能会有专门的引脚,这些引脚可以配置为在特定条件下(如上升沿、下降沿或电平变化)触发中断。
失物招領 发表于 2024-7-19 10:00 | 显示全部楼层
外部中断通常由一个独立的中断控制器管理,这个控制器可能会有多个中断通道,每个通道可以分配给不同的外部中断源。这种中断的优点是可以处理多个外部中断源,并且可以提供更复杂的中断优先级和处理机制。
她已醉 发表于 2024-7-19 14:00 | 显示全部楼层
将爱藏于深海 发表于 2024-7-19 18:00 | 显示全部楼层
如果只需要监控几个GPIO引脚的状态变化,使用GPIO中断可能就足够了。但如果需要处理多个外部设备的中断请求,并且需要更复杂的中断管理,那么使用外部中断可能更合适。
春日负喧 发表于 2024-7-19 21:00 | 显示全部楼层
请注意,具体的配置和使用方法需要参考MO31TD2AE MCU的数据手册和编程指南,因为不同的MCU可能会有不同的中断控制器架构和配置选项。
温室雏菊 发表于 2024-7-19 23:00 | 显示全部楼层
建议在编写代码时,确保遵循MCU的编程规范和最佳实践,以确保中断处理的正确性和效率。
