[N32WBxxx] 求N32WB03x使用I2S播放音乐例程
1922|5
 楼主| allspace 发表于 2024-6-8 17:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
N32WB03x包含了I2S支持,哪位有用这个芯片播放音乐(MP3或WAV)的例子代码?
yangxiaor520 发表于 2024-6-9 16:56 来自手机 | 显示全部楼层
I2S只是一个硬件接口,关键还是业务层应用,可以参考其他MCU的代码。
 楼主| allspace 发表于 2024-6-10 11:19 | 显示全部楼层
I2S接口基本上就是用来传输音频数据的,或者播放音频,或者抓取音频,但N32WB03x官方给的例子中并没有展示用其播放音频,而只是简单地演示传输数据。
所以想问一下,是否有人用N32WB03x做过播放音频的项目。或者,这芯片的I2S能不能接一个MAX98357来播放音频。
当然,除了I2S,也需要看芯片的解码能力。MP3,或者FLVC能解吗?如果CPU太弱,那WAV应该可以吧?
gouguoccc 发表于 2024-6-10 22:25 来自手机 | 显示全部楼层
参考一下隔壁ST的例子
埃娃 发表于 2024-6-28 18:10 | 显示全部楼层
厂家都会给例程的吧
突然下起雨 发表于 2024-8-28 12:32 | 显示全部楼层
通过 I2S 将解码后的 PCM 音频数据传输到 DAC 或音频放大器,实现播放。
