[运放] 音频干扰
4406|2
 楼主| jedey 发表于 2024-6-9 03:24 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
音频功放本身工作正常,音频输入通过aux口输入时如果没采用屏蔽类音频线(连接线不可控),会有电流嗡嗡嗡声,请问有没理想的处理方法方案,是在功放前级处理还是在后级处理好?谢谢。
wanwenhao1 发表于 2024-6-11 10:45 | 显示全部楼层
嗡嗡声应该是市电的50Hz交流声,如果你输入的音频含有50Hz的信号,那就不好处理了,否则可以在输入端加一个50Hz的陷波器,将50Hz的市电干扰信号滤除掉。
GlenX 发表于 2024-6-15 13:14 | 显示全部楼层
注意检查连接的设备之间的阻抗是否匹配,不然这是必然的结果!
