KEIL5如何打开KEIL4的GD工程
2075|3
 楼主| 聚沃科技 发表于 2024-6-9 13:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
GD官方提供的很多KEIL例程为KIEL4的版本,读者使用的时候可能会碰到使用KEIL5打开KEIL4的工程会报错以及无法找到芯片选型的问题,具体表现如下图所示。
我们该怎么办呢?
下面为大家介绍两种方法:
第一种方法是在keil4的工程后缀uvproj后面加个x,改成uvprojx,然后双击打开即可。
第二种方法是双击打开KEIL4工程后,选择Project->Manage->migrate to version 5 format.
使用以上两种方法中的一种即可完成格式转换
本教程由GD32 MCU方案商聚沃科技原创发布,了解更多GD32 MCU教程,关注聚沃科技官网,GD32MCU技术交流群:859440462
yangxiaor520 发表于 2024-6-9 16:49 来自手机 | 显示全部楼层
KEIL5应该是向下兼容Keil4的吧
sfd123 发表于 2024-6-11 11:07 | 显示全部楼层
5打开4的,好像自动就可以转吧?
FranklinUNK 发表于 2024-6-20 18:08 | 显示全部楼层
这个直接打开应该就行
