STM32F107 USB 从设备问题
3255|0
 楼主| saystar 发表于 2012-5-21 17:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
前面没解决再发贴问啦。
我的107不用OTG所以ID脚悬空,IC这边ID脚用来控制USB的上拉。于是跑例程完全无响应(专门用107的例程)。因此我在初始化的时候尝试在代码里将USB上拉拉高。结果USB只是回了一个未知设备。用bushound查一个数据也没回来,设中断看到程式到了中断这里如下:
#ifdef USE_USB_OTG_HS
void OTG_HS_IRQHandler(void)
#else
void OTG_FS_IRQHandler(void)
#endif /* USE_USB_OTG_HS */
  USBD_OTG_ISR_Handler (&USB_OTG_dev);
然后就一个数据都不给了。再查发现尽到USB_Core.C里面。有哪位同志能提示一下我还需要改哪里啊????
个人签名:生在中国又卒于中国,真是祸不单行啊!
19
