[经验分享] 強大的U1 Plus-D
1192|0
 楼主| vivilyly 发表于 2024-6-11 15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
U1 Plus-D是一大批量生产工具,它可支持平台包括8051、M0、M3系列,底下为您介绍它的六大优点。
1. 在芯片编程功能 (5线烧录模式),完全可以代替在线烧录工具
可在线烧录ICP (In Circuit Programming),如同传统的并行编程方式,可编程MCU 的任何区域,包括 Flash 和 MCU 的硬件选项。并且,得益于它专用的串行接口(经由在线调试通道),使得 ICP 可以更新 MCU 而无须从用户的产品端卸下 MCU,就如同 ISP (In System Programming: 在系统编程)一般。
<特色>:
*无须在目标芯片上预编程一个引导程序
*专用串行接口: 不占用 IO口
*目标芯片无须在运行状态: 仅需电源
*便携、独立的工作,而无须主机的干预
2.有显示序列号与校验和,方便客户使用
如上图有序列号(serial)、校验和(chksum)显示。可以清楚知道烧录的数量和被烧程序,不容易出错。
3. 提供强大的电流,供电给目标板  (注: 目标板 不可带电)
输入电流为9V2A;最大输出为1A。完全保证任何应用的目标板供电正常,烧录正常。
4. 有预留机台烧录接口,方便大批量生产。
5. 烧录时间大幅地减少
6. 与开发工具M-Link共享同一接口,开发完成的产品,可直接用U1 Plus-D烧录。
