[开发资料] TCP 快速打开的原理(TFO)
2210|5
 楼主| 小小蚂蚁举千斤 发表于 2024-6-11 17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
TCP有 三次握手,可能有人会说,每次都三次握手好麻烦呀!能不能优化一点?
可以啊。今天来说说这个优化后的 TCP 握手流程,也就是 TCP 快速打开(TCP Fast Open, 即TFO)的原理。
优化的过程是这样的,还记得我们说 SYN Flood 攻击时提到的 SYN Cookie 吗?这个 Cookie 可不是浏览器的Cookie, 用它同样可以实现 TFO。
TFO 流程
首轮三次握手
首先客户端发送SYN给服务端,服务端接收到。
注意哦!现在服务端不是立刻回复 SYN + ACK,而是通过计算得到一个SYN Cookie, 将这个Cookie放到 TCP 报文的 Fast Open选项中,然后才给客户端返回。
客户端拿到这个 Cookie 的值缓存下来。后面正常完成三次握手。
首轮三次握手就是这样的流程。而后面的三次握手就不一样啦!
后面的三次握手
在后面的三次握手中,客户端会将之前缓存的 Cookie、SYN 和HTTP请求(是的,你没看错)发送给服务端,服务端验证了 Cookie 的合法性,如果不合法直接丢弃;如果是合法的,那么就正常返回SYN + ACK。
重点来了,现在服务端能向客户端发 HTTP 响应了!这是最显著的改变,三次握手还没建立,仅仅验证了 Cookie 的合法性,就可以返回 HTTP 响应了。
当然,客户端的ACK还得正常传过来,不然怎么叫三次握手嘛。
流程如下:
注意: 客户端最后握手的 ACK 不一定要等到服务端的 HTTP 响应到达才发送,两个过程没有任何关系。
TFO 的优势
TFO 的优势并不在与首轮三次握手,而在于后面的握手,在拿到客户端的 Cookie 并验证通过以后,可以直接返回 HTTP 响应,充分利用了1 个RTT(Round-Trip Time,往返时延)的时间提前进行数据传输,积累起来还是一个比较大的优势。
daichaodai 发表于 2024-6-12 07:35 来自手机 | 显示全部楼层
学习了,对于协议还是要深入了解原理和机制。
AdaMaYun 发表于 2024-6-13 19:58 | 显示全部楼层
TCP握手机制还是非常有助于通讯的稳定
OKAKAKO 发表于 2024-6-21 21:27 | 显示全部楼层
TCP 快速打开(TCP Fast Open, 即TFO)的原理就是减少确认环节容易发生故障
中国龙芯CDX 发表于 2024-6-26 15:53 | 显示全部楼层
jf101 发表于 2024-6-27 16:35 | 显示全部楼层
