教学实操:LLC拓扑教学仿真验证
2529|1
 楼主| Tasya 发表于 2024-6-11 14:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
PPEC:Programmable Power Electronics Controller,可编程电力电子控制器
HIL:Hardware-in-the-Loop,硬件在环
PPEC-HIL电力电子科研/教学系列解决方案,全面覆盖电力电子学科的教学和科研需求,通过虚拟仿真与实物实验相结合,有效解决了教学内容复杂、理论与实际脱节的问题。教学平台涵盖几乎所有经典电力电子实验,配备完备的课程实验指导书,提供多种方案匹配您的科研/教学模式。今天为大家分享的是基于PPEC控制单元和EasyGo实时仿真平台,对LLC谐振电路进行的真实系统测试及仿真测试。
为便于进行比较测试实验,控制部分统一采用携带PPEC芯片的控制器。本次测试我们将被控部分(真实LLC功率电路板和载入LLC拓扑的EasyGo实时仿真器NetBox)的参数配置调整一致,通过在恒压开环、闭环模式,恒流闭环模下进行测试,可以看到仿真设备在观测参数上与真实设备表现一致,误差较小。
也就是说,EasyGo仿真设备具备良好的仿真效果,在实际科研/教学中可以替代真实设备进行LLC谐振电路的仿真模拟。欢迎感兴趣的工程师们咨询了解,接下来为大家分享本次PPEC+HIL LLC谐振仿真验证实验详情。
1、设备信息
■实际设备:PPEC控制单元、LLC功率电路板
■仿真设备:EasyGo实时仿真器NetBox
■其他设备:万用表、直流电压源、上位机等
2、验证说明
真实系统:
■控制部分:携带PPEC芯片的控制器
■被控对象:LLC功率电路板
EasyGo仿真系统:
■控制部分:携带PPEC芯片的控制器
■被控对象:NetBox
3、参数配置
基于EasyGo仿真设备的LLC拓扑:通过Simulink建模,载入进仿真设备NetBox中。
基于实物的功率电路版:LLC拓扑原理图如下。
4、运行测试
■恒压模式-开环状态:
真实设备值:直流电压为50V,PWM频率60Khz,真实设备测量为55.5V
仿真设备值:55~55.9V
误差:误差在±0.9%之内。
■恒压模式-闭环状态:
真实设备值:设定输出电压为30V,输出电流限值0.3A,真实设备测量为30.1V
仿真设备值:29.8~30.3V
误差:误差在±1%之内。
■恒流模式-闭环状态:
真实设备值:设定输出电流为0.3A,输出电压限值30V,真实设备测量为0.31A
仿真设备值:0.308~0.312A
误差:误差在±1.2%之内
5、结果分析
仿真设备在观测参数上与真实设备表现一致,误差较小。基于对比结果,可以认定该仿真设备具备良好的仿真效果,可以替代真实设备进行特定任务的仿真模拟。今天的分享就到这里了,欢迎感兴趣的工程师们咨询沟通。
 楼主| Tasya 发表于 2024-8-9 10:41 | 显示全部楼层
PPEC+HIL 单相逆变仿真验证篇来啦!
这里为大家分享的是“基于EasyGo实时仿真平台的PPEC-HIL单相逆变仿真实验与真实单相逆变电路实验的对比测试”,以验证EasyGo实时仿真平台的仿真实验的可靠性。
为便于进行比较测试实验,控制部分统一采用携带PPEC芯片的控制器。本次测试我们将被控部分(真实单相逆变拓扑功率电路板和载入单相逆变拓扑的EasyGo实时仿真器NetBox)的参数配置调整一致,通过在闭环模式及开环模式下进行测试,可以看到仿真设备观测参数与真实设备表现一致,误差极小。
也就是说,EasyGo仿真设备具备良好的仿真效果,在实际科研/教学中可以替代真实设备进行单相逆变电路的仿真模拟。
欢迎感兴趣的工程师们咨询了解,接下来为大家分享本次实验详情。
一、设备信息
■实际设备:PPEC控制单元、单相逆变功率电路板
二、验证说明
真实系统:
■控制部分:携带PPEC芯片的控制器
■被控对象:单相逆变拓扑功率板
EasyGo仿真系统:
■控制部分:携带PPEC芯片的控制器
■被控对象:NetBox
三、参数配置
基于EasyGo仿真设备的单相逆变拓扑:通过Simulink建模,载入进仿真设备NetBox中。
基于实物的功率电路版:单相逆变拓扑原理图如下。
四、运行测试
■开环状态-调制比0.5:
直流电压为100V,调制比0.5,计算值为-17.5V—17.5V(35V)。
真实设备值:真实设备测量为34.9V;
仿真设备值:-17.5V—17.5V(35V);
误差:误差在±0.3%之内。
■闭环状态-恒压模式:
设定输出线电压为69V。
真实设备值:真实设备测量线电压为 69.1V;
仿真设备值:-69V—69V;
误差:误差在±0.15%之内。
五、结果分析
