PCB 布图注意事项
1、CS 电阻要靠近芯片 VIN 和 CS 引脚。
2、VIN 电容要靠近芯片 VIN 引脚。
3、BST 电容要靠近芯片 BST 和 SW 引脚。
4、FB 电阻尽量靠近芯片引脚。
5、功率环路走线尽量粗而短,环路面积要小。
OC58655B 是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC 控制器,最高输入电压 100V。OC58655B 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。驱动外部 MOS,支持大电流输出。
OC58655B 通过设置 FB 引脚的分压电阻可设置输出恒压值。OC58655B 采用固定频率的 PWM 控制方式,典型开关频率为 150KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率。
OC58655B 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。
OC58655B 采用 MSOP10 封装。
特点
宽输入电压范围:8V~100V
输入限流可通过外部电阻调节
输出电压可调
带 EN 使能控制
支持输出 5V/3A,12V/5A 等
工作频率:150KHz
低待机功耗
内置过温保护、输出短路保护
内置软启动
应用
追踪器
恒压源
电动汽车、电动自行车、电瓶车
扭扭车、卡车
